土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高纯水设备安装阶段注意事项!
高纯水设备安装阶段注意事项!
发布于:2021-06-03 08:58:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
高纯水设备安装阶段注意事项!
高纯水设备使用范围是很广泛的,给许多企业带来了很大的便捷。随着工业生产的发展,用水需求的提高,高纯水设备的使用就变得尤为重要,一套设备从设备的设计安装到使用都应该认真的对待,这样才能让高纯水设备的使用效果更好。
今天净得瑞高纯水设备的技术人员为大家介绍高纯水设备安装阶段注意的事项:
1、设备一般安装在水槽或下水管道附近,建议设备安装在通风的地方。安装位置可以选择环境干澡的室外设备间等宽敞区域;系统四周应留有足够空间用以连接水管、电源和更换耗材。
2、在安装高纯水设备之前,应预留出相应的空间、进出水管接口、排污管,以及电压220伏的单相三线五眼插座。具体尺寸以装修后的地面为准。
3、要预留一英寸或3/4分外丝接口在进水、出水端口处,中轴距10-15cm,根据设备大小设定它们与地面的垂直距离。
4、建议进水口与超纯水机相隔距离为1到2米,以方便更换配件时关闭进水口,同时不会因管道太长而影响到制水效率。
5、妥当放置电源,建议放在不远的隐蔽之处。如果条件允许,可添加一个防水罩,以便在管道出现问题或者更换配件处理不当喷水时有效保护电源。
6、若是需要将高纯水设备安装在户外的话,应配备防晒、防冻等措施;阳光的直射会使温度上升,不仅会让厚实耐用的水管寿命大大缩短,也会加速水中微生物的繁殖,影响出水水质。安装设备所需要空间的大小为:设备前后左右需要50mm的空间,顶部所需100mm的空间。
7、不要把高纯水设备安置在热源附近,如必须在热源处安装则需要安装隔热设施。
8、高纯水设备会附有一根排污的软管,连接预留的排污管,预留排污管的高度应达到40cm,其位置要尽量靠墙,离设备距离不大于50cm,如果在户外放置设备,可直接将污水排到下水通道里。
9、应在高纯水设备上方安装电源插座,与设备的距离要在一米范围内。
10、橱柜型的设备,在装修橱柜的时候对于高纯水设备的安装尺寸必须要考虑到,并为其预留出相应的空间。
11、若供水水压不足2kg,要在水表的后端、设备前端安装增压泵。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
闪爆原因和防止措施
闪爆原因和防止措施
