| 工业等级平板显示器(FPM 系列) 研华工业等级平板显示器FPM 系列具有-20°C~ 60°C宽泛的工作温度,适用于严苛的工业环境。FPM系列均采用具有出色的工业级 LCD显示屏,显示画面更为逼真。工业等级平板显示器FPM 系列专为工厂环境而设计,具有IP65防护等级。 FPM-7000T/W 回上层总览产品列表相关资源 电阻/电容屏柔性工业显示器,24V直流电压输入,采用全平面前面板和宽屏设计。 产品列表 FPM-21212" XGA Industrial Monitors with Resistive Touch Control, Direct HDMI, DP, and VGA PortsNew FPM-21515" XGA Industrial Monitors with Resistive Touch Control,Direct HDMI, DP, and VGA PortsNew FPM-21717" SXGA Industrial Monitors with Resistive Touch Control, Direct HDMI, DP, and VGA PortsNew FPM-215W15.6寸WXGA工业显示器,支持多点触控,支持 HDMI端口 FPM-221W21.5寸Full HD工业显示器,支持多点触控,支持HDMI端口 FPM-1150G15”XGA液晶显示屏工业显示器,搭配电阻式触摸屏及VGA / HDMI接口 FPM-2120G12寸 SXGA 液晶显示屏工业显示器,搭配电阻式触摸屏及VGA接口 FPM-2150G15寸 SXGA 液晶显示屏工业显示器,搭配电阻式触摸屏及VGA接口 FPM-2170GFPM-2170G FPM-7061T6.5寸 VGA 全平面电阻屏工业显示器,宽温设计,支持 VGA/DP 接口 FPM-7121T12.1寸 XGA 全平面电阻屏工业显示器,宽温设计,支持 VGA/DP 接口 FPM-7151T15寸 XGA 全平面电阻屏工业显示器,宽温设计,支持 VGA/DP 接口 FPM-7151W15.6寸 全平面电容屏工业显示器,宽温设计,支持 VGA/DP 或 VGA/HDMI 接口 FPM-7181W18.5寸 全平面电容屏工业显示器,宽温设计,支持 VGA/DP接口 FPM-7211W21.5寸 全平面电容屏工业显示器,宽温设计,支持 VGA/DP接口 ITM-915G15" XGA带VGA接口的工业触摸显示屏 FPM-2000G 经济型电阻触摸屏人机界面,工业监测应用的高性价比之选 产品列表 FPM-5151G15英寸XGA液晶显示屏工业监控 FPM-5171G17英寸SVGA液晶显示屏工业监控 FPM-5191G19英寸SXGA液晶显示屏工业监控 FPM-3000G 坚固耐用的电阻触摸屏人机界面,不锈钢底盘和耐用外壳。 产品列表 FPM-3121G液晶显示屏,12.1" VGA工业监控,支持直连VGA接口 FPM-3151G15英寸XGA LED背光液晶低能耗工业监控显示屏 FPM-3171G8U 17英寸XGA支持VGA/DVI工业监控 FPM-3191G液晶显示屏,19" SVGA工业监控,支持Res. TS(RS232 & USB优盘) FPM-5000G 高C / P比率的电阻触摸屏工业显示器 产品列表 FPM-815S15" XGA Industrial Monitor with Resistive Touch Control, Direct VGA, DP Ports, and 304 Stainless Steel Front Bezel FPM-817S17" SXGA Industrial Monitor with Resistive Touch Control, Direct VGA, DP Ports, and 304 Stainless Steel Front Bezel Semi-industrial The semi-industrial grade monitor provides vivid images and intuitive multi-touch functionalities. It is suitable to be placed everywhere. 产品列表 FPM-115W15.6" Full HD Semi-Industrial Monitors with P-CAP Touch Control FPM-121W21.5" Full HD Semi-Industrial Monitors with P-CAP Touch Control ![]() ![]() ![]() ![]() |
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
