土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 研华6u CompactPCI板
研华6u CompactPCI板
发布于:2021-06-02 23:28:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
包含 Advantech 的 Intel? 架构 6U CompactPCI 单板计算机、后走线模块及周边机板 (包括 XMC 与 PMC)。 Advantech 的 6U CompactPCI、XMC 及 PMC 支持众多的工业自动化事业部产品。
主CPU板,研华 CompactPCI 单板计算机可用于许多配置。 机板涵盖从关键应用所需的高效能 CPU 机板,到适合多用途跨产业应用的更全面处理器机板。 我们的高效能 6U CompactPCI 机板采用新的处理器技术,能针对加速、卸除、绘图、网络及储存提供高 I/O 扩充性。
MIC-3399基于Intel?第6代Core?i3/i5/i7处理器6U CompactPCI 刀片计算机New
MIC-3398基于Intel?Atom?处理器6U CompactPCI 刀片计算机
MIC-3396MIL6U CompactPCI 搭载第四代和第五代Intel? Core? i5/i7处理器,支持ECC
MIC-3397基于四核Intel?Xeon?处理器E3和双核Intel?Pentium?处理器6U CompactPCI刀片计算机
MIC-3396基于第4代Intel?Core? i3/i5/i7处理器6U CompactPCI刀片计算机
载板,MIC-39616U CompactPCI? PCI 载板
MIC-39516U CompactPCI? 双 PMC 载板(64-位/66 MHz)
后面传输板
研华提供 CompactPCI 后走线板,以符合各种 CompactPCI 平台的需求。 我们提供齐全的 CompactPCI 后走线板,方便接取 研华CPU 机板的 I/O 接口。
产品列表
RIO-3396MIL6U CompactPCI? Rear Transition Board for MIC-3396MIL
RIO-33166U CompactPCI? Rear Transition Board for MIC-3396
RIO-33176U CompactPCI? Rear Transition Board for MIC-3397
RIO-33156U CompactPCI? Rear Transition Board for MIC-3395
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
研华VPX研华VPX
以 VPX 标准为架构的新一代嵌入式运算系统反映出日趋重要的高速序列交换式结构互连,这些系统提供更强大的功能,渐渐取代本机通讯的传统平行通讯总线架构。 研华的 VPX 产品线利用全新的高速连接器为交换式结构提供支持,特别着重于防护式应用,采用能为应用程序及平台提供高效能的增强型模块标准。MIC-6315OpenVPX CPU Blade with Intel? Xeon? D-1500 family Processor
