土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 研华iDoor模块
研华iDoor模块
发布于:2021-06-02 23:26:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
研华iDoor模块为接口制式相同的多种功能可选的I/O模块,通过设备上的mini-PCIe接口,客户可灵活扩展各种所需功能。 可扩展功能包括现场总线协议、智能传感、通讯及存储等。
工业现场总线
工业现场总线模块支持当前工业自动化领域中各种主流协议,如CANopen,PROFIBUS,PROFINET,EtherCAT,EtherNet/IP,POWERLINK 及 Sercos III 等。
PCM-26D2CA
2端口隔离CANBus mPCIe, CANOpen, DB9
PCM-26D1DB
1端口 Hilscher netX100 现场总线 mPCIe,PROFIBUS,DB9
PCM-26R2PN
2端口 Hilscher netX100 现场总线 mPCIe, PROFINET, RJ45
PCM-26R2EC
2端口 Hilscher netX100 现场总线 mPCIe, EtherCAT, RJ45
PCM-26R2EI
2端口 Hilscher netX100 现场总线 mPCIe, EtherNet/IP, RJ45
PCM-26R2S3
2端口 Hilscher netX100 现场总线 mPCIe, Sercos III, RJ45
PCM-26R2PL
2端口 Hilscher netX100 现场总线 mPCIe, POWERLINK, RJ45
I/O通讯及外设,多样化 I/O 和外设 iDoor 系列可满足客制化扩展,并可对市场需求进行更快速的相应。
PCM-29R1TX
1-Port iLink(TX), Long Distant Display Transmitter, RJ45
PCM-2300TM
通过LP与TPG 1.2兼容的TPM
PCM-28P1AD
PCIe 转 mPCIe, 2端口 mPCIe 扩展板
PCM-28P1BK
PCIe 扩展板
PCM-27J3AU
3端口立体声音频,mPCIe,3.5毫米插孔
PCM-24R2GL
2端口千兆以太网,mPCIe,RJ45
PCM-24R2PE
2端口千兆以太网,兼容IEEE 802.3af(PoE),mPCIe,RJ45
浏览产品
PCM-24U2U3
2端口USB 3.0,mPCIe,USB-A型
PCM-24R1TP
1端口千兆以太网,英特尔?82574L,mPCIe,RJ45
浏览产品
PCM-23U1DG
带USB锁的USB加密狗插槽
PCM-23C1CF
1插口CFast插槽,带保护盖
PCM-2300MR
MR4A16B, NV-RAM, MRAM, 2MByte, mPCIe
PCM-24D2R4
2端口隔离RS-422/485 mPCIe, DB9
PCM-24D2R2
2端口隔离 RS-232 mPCIe, DB9
PCM-24D4R4
4端口RS-422/485 mPCIe, DB37
PCM-24D4R2
4端口RS-232 mPCIe, DB37
PCM-27D24DI
24通道隔离数字量 I/O 带计数器 mPCIe, DB37
PCM-24R1TP-BE
iDoor Module: Intel I225, 2.5Gb/s, IEEE 1588, TSN, RJ45 x 1
无线通讯 iDoor 模块为工业物联网提供 WiFi/蓝牙、ZigBee、RFID、NFC、GSM、GPRS、3G和LTE解决方案,天线型 I/O 套件科技进一步增加设备弹性,提供更多扩展选择。
PCM-24S2WF
WiFi/ Bluetooth 2端口 SMA
PCM-24BX4G
iDoor box, LTE-A/UMTS/HSPA , w/SIM Slot, Antennas
PCM-24BXWF
iDoor box, WiFi Bluetooth, Antennas
C-PCM-24S24G
iDoor Module: MultiTech Dragonfly?, LTE/HSPA , w/Antennas, for US/ Can regions
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
研华物联网无线设备WISE-4000
研华新一代远程I/O设备采用先进的数据APP、数据采集、数据处理及数据发布的理念,在物联网框架下满足移动监控需求,有助于用户确定下一步行动方向及措施。通过智能化处理及发布功能,可以缩短生成报告所需的时间。因此,用户可以快速发现和识别可能出现的问题,减少甚至避免系统停机。WISE-40518路数字输入和1路RS-485 物联网无线I/O模块WISE-4012
