小编经常有遇到客户问道:“你们家有锚栓吗?”“你们家有螺栓吗?”有好多人容易将两者混淆了,可是却不知道锚栓和螺栓之间还有些区别和关联?
螺栓,先来和大家说下,它是属于机械零件,由头部和螺杆两部分组成的一类紧固件,一般是需要和螺母配合使用的。被好多人俗称为:螺钉、紧固件。
它的分类可以按连接的受力方式分为:普通型、有铰制孔用的;按照头部形状分类,分为:六角头、圆头、方头; 按照螺纹长度分类:全螺纹、非螺纹;按照螺纹的牙型分类:粗牙、细牙;按照性能分为3.6、4.8、5.6、5.8、8.8、9.8、10.9、12.9八个等级。
接下来,咱们就来介绍锚栓:
锚栓是将被连接件锚固到基材上的锚固组件产品,可以分为机械锚栓和化学锚栓。
机械锚栓,它主要是物理机械性能,相对于普通的锚栓,它的钻孔直径较小,却具有更强的抗拉、抗疲劳、抗震等性能,安全可靠。
化学锚栓,顾名思义,它是由化学药剂和金属杆组成的。化学锚栓一般分为普通化学锚栓和特殊倒锥形化学锚栓。由螺杆、平垫、螺母组成,通过化学粘接剂来保证锚栓与混凝土体的粘接强度。
螺栓和锚栓之间的区别联系:
1、锚栓是螺栓的连接形式的一种,螺栓的连接形式还有很多种
2、锚栓,是将螺杆部分和混凝土基材通过某种形式固定在一起是不能分离的,可拆卸的只有螺母;而螺栓,把螺母从螺栓上旋下来,可以把两个零件分开的,属于可拆卸连接。
3、锚栓是属于后锚固技术,需要先进行钻孔,再旋入螺杆进行锚固;螺栓是预先成孔。
4、锚栓的头是埋在混凝土基材里的,而螺栓的头是露在外面的
咱们来用一句话进行总结锚栓和螺栓之间关联:锚栓就是螺栓的连接形式的其中的一种。
- END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 427 人订阅
建议收藏:高温焊接如何避免植筋胶加固滑移?众所周知,植筋加固是现在建筑加固改造工程中很常见的一种加固方案了。它是通过将钢筋埋入混凝土中,利用植筋胶的超强粘结性将钢筋和混凝土粘结成一体,用来增加构件的承载力。 走过五月,今天已经迎来了6月了,意味着炎炎夏日已经到来。高温的天气下,进行植筋焊接,有哪些需要注意的事项?高温焊接该如何避免植筋滑脱? 焊接的过程中会产出高温,再加上本身的高温天气,容易导致植筋滑移,会对植筋胶的附着力大大的降低,承载力也会大大的降低。
