土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水源地防护网、水库金属隔离栅、饮用水保护区隔离网
发布于:2021-06-02 16:28:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
名称:水源地防护网、水库金属隔离栅、饮用水保护区隔离网
规格:2.3m*3m
丝径:3.8mm--8mm
孔径:60mm*120mm   90mm*170mm
立柱:48圆管x2mm(厚)
水源地防护网、水库金属隔离栅、饮用水保护区隔离网产品优点
1.产品结构简单用料少,因而工程造价低;
2.十分便于远程运输;
3将围网底部与砖混墙筑为一体,有效克服了该网刚度不足的弱点池塘用铁丝围网
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构设计参数中易错点
结构计算问题(10个坑)1.结构两个方向刚度相差不宜过大①需注意控制两个主轴方向第一振动周期的比值,一般可按周期比不小于 0.8 控制。②位移比超限未计算双向地震。不规则,特别不规则,严重不规则:位移比大于 1.2 为扭转为不规则,应计算双向地震。③考虑扭转耦联、按照双向地震计算时位移比不应超过 1.5。如超过 1.5,应重新调整结构布置。2.扭转位移比是在刚性楼板的假设下计算,配筋计算应考虑实际刚度情况
