土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 结构地下室配合要点
结构地下室配合要点
发布于:2021-06-02 15:57:02 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
结构地下室配合要点
一、布置柱网前须研究的内容
1、应根据总图查看地下室周边道路与地下室的关系,是否存在地下室开敞的问题;
   解决办法:如局部临空面填土高度(地下室埋深)大于地下室结构层高的2/3以上,一般可认为地下室能整体传递水平力;如地下室周边覆土范围较小(如小于10米),一般认为覆土难以满足侧限的要求;
2、应查看地下室顶板是否有除车道、楼梯外的大开洞;
如开洞范围为局部1~2跨范围内,可考虑加强周边连接传递水平力;
3、应查看地下室顶板是否有退台问题;
如有退台,可考虑采用1:10的结构放坡处理,以能有效传递水平力为准;
4、以上1~3条不满足时,基本认为会形成底部多塔问题,此时宜采用结构脱缝方案,把地上单体连同地下室划分为单塔楼结构或几个相对规则的多塔,但应注意多塔也作为超限判断的一项不规则,划分结构单元时应特别注意以下几点:
1)、设缝宜尽量规则,应避免凹凸咬合,由于变形相互碰撞的问题;
2)、单塔宜对称,避免上下层质心超20%而形成超限;
3)、设缝后要考虑好基础埋深问题;
4)、设缝后要重新考虑房屋高度问题;
5)、多层建筑可以采用单塔、多塔包络设计而避免设缝,但应注意房屋高度算法问题;
5、应先找建筑专业,明确消防车运行重量是30吨还是55吨、超高层成都地区可能会要求用101云梯车(63吨);应提前确定顶板覆土厚度(包括防水层和景观滤水层的厚度)、有无特殊的景观荷载;
6、确定地下室结构布置方案,是否采用结构找坡,是否采用无梁楼盖、是否采用大板体系等问题;确定非消防车道顶板梁布置方式问题、消防车道梁布置方式,人防区梁布置方式等问题;
7、确定普通位置主楼与地下室设置双梁还是单梁;
8、应结合可能的基础形式确定大、中、小柱网,一般说来,如地库需要采用桩基础,尽量避免采用小柱网;
9、当顶板采用结构找坡时,一律采用单向坡,且坡向平行主要柱网方向,避免大量的梁为折梁难以施工,同时也方便结构计算梁顶标高;
10、初步判断建筑地库平面的合理性问题,如局部无法停车或有效停车的角部空间应取消,如地库临近侧壁的顺侧壁方向停车是否必要等问题;
11、应判断地下室外墙设置的合理性,外墙尽量拉通,减小凹凸,特别是主楼一半在地下室内、一半在地下室外的情况;
12、应及早确定基础方案及持力层标高,对需要建筑配合的基础形式(如局部降基础标高、降底板标高压重、修改外墙范围等),提前确定,避免后期各专业修改;
13、场地如果遇到膨胀土地基等特殊土地基,应提醒各专业注意按照相关规范进行设计,如《膨胀土地区建筑技术规范》,这是需要各专业都应遵守的规范;如果需要采用抗浮锚杆、桩基础等,抗浮锚杆、桩基础的防水做法也需要建筑确定,否则建筑专业很可能根本不知道有锚杆,仅按照一般防水设计;
14、基础形式确定后,应提醒水专业集水坑设置原则,尽量避免集水坑在较厚的基础底板内、造成钢筋和混凝土梁、土方挖除量的较大增加;
15、地下室坡道楼梯做法、一般起步范围1.5~2米高范围可以考虑回填土做法,否则设置梁板结构,会导致撤模困难,回填土做法也利于抗浮压重;但是高于这样的高度就不宜采用回填做法了,后期沉降大、影响使用;
二、电算导模型之前的布置
1、地下室柱子与车头距离问题,一般柱内边距车位外边线距离应小于1.2米,避免车门无法打开的问题;车位边线距实墙边一般应预留不小于300(最好是600)距离,以防车门无法打开;
2、框架柱采用模型导入,侧壁、梁布置采用轴线导入,避免采用梁直接导入导致模型过大;
3、柱布置在满足前期柱网要求的前提下,应尽量跨度相当,使受力合理;
4、柱位置一般可根据结构需要局部调整位置,前提是不减少停车数量;
5、柱角度一定要与实际柱位置一致;
6、靠近主楼区域容易形成大跨度,而主楼周边往往是消防车道,此时应尽量利用主楼剪力墙位置加端柱,同时考虑好斜交框架梁的钢筋锚固问题;
7、地下室主楼柱网与地下室柱网的处理,梁布线时与主楼交接位置仅准确绘制梁方向,且靠近主楼位置梁截断(此时建议采用上部结构标准层剪力墙布置),避免插入主楼时节点错位造成电算问题;主楼一般只保留电梯井道中心线,并在四角设置100x100小柱,避免节点清理后找不准主楼位置;
8、当主楼与地下室间设置单梁时,避免主楼梁平面外搭梁,以减小梁高度,从而减小地震力影响;
9、地下室电气、水泵房一般需要上抬顶板,此时宜在房屋角部设置框架柱,避免梁上反墩造成受力失真,避免局部梁上翻造成排水困难;
10、弧形车道位置应注意柱中心线与车道弧形半径方向平行,避免柱角凸出车道,同时便于框架梁贯通;弧形车道位置应注意弧形框架梁的抗扭问题,一般弧形框架梁跨度控制在4米左右;
11、车道位置一般应尽量垂直车道方向对称布置框架柱,以便于框架梁垂直车道,避免车道净高不够;
12、自行车坡道、楼梯等位置要提前预判坡道布置考虑框架柱布置;
13、斜交框架梁布置时应考虑清楚框架梁钢筋直锚长度不足的问题;
三、地下室电算
1、在电算里面布置梁时应分类布置,如标准主受力梁定义为400x901、标准次梁定义为250x649、人防区主梁定义为400x899、人防区次梁定义为300x651等,目的在于修改截面时可以采用截面定义修改,同时梁宽度准确可以直接导梁布置底图,梁高度虚数在给梁画图前须全部改成实际截面;
2、主楼如有剪力墙开洞情况,应在插入模型后根据实际梁高修改洞口高度,避免出现高度非常夸张的梁高度;
3、应重点落实梁、柱、墙钢筋的等级以及混凝土强度是否与统一技术措施一致;重点检查楼层信息中楼板厚度是否与统一技术措施一致(一般地下室板厚度只区分顶板、人防区、负一层楼板厚度几种情况,严禁出现局部楼板厚度加厚的情况,避免图纸表达的错漏以及施工的错误);重点检查默认荷载是否考虑了板自重;
4、消防荷载采用自定义荷载输入,输入前应检查判断总图消防车道的准确性,如是否有消防扑救面、是否消防车道端头有回车场、是否高层周边沿长边有消防车道等,应判断消防车道设置的合理性(如消费取水口有无消防车道等,曾经有设置隐形消防车道、漏输荷载的),最好让建筑设总找审图老总先确定消防车道,避免后期修改;
5、消防车荷载输入范围应考虑消防车荷载的扩散问题,与折算土重的角度保持一致,具体板跨荷载输入时,可适当考虑富裕度,如占网格80%以上的考虑满荷载等等;
6、人防区布置时,应特别注意主楼内楼电梯前室一般为非人防区,此区域的板厚、荷载满足平时使用即可,此区域的梁、板配筋均要我们表达;
7、当人防区位于负一层时,应特别明确主楼内是否需要降板回填,一般均需要(人防需要人防区主楼内的结构布置);
8、人防荷载在计算时应特殊定义荷载输入,目的在于初步判断梁布置及截面是否合理,避免大范围调整,人防具体荷载可找人防确认;
9、汽车坡道布置时,应预先考虑好车道梁板布置,并在模型中以虚梁、零板厚输入荷载(注意不要遗漏板自重),避免车道布置与电算输入不对应;
10、汽车坡道使用活载应与设备专业配合,注意设备运输荷载,主要是柴油发电机;
11、主楼周边恒载输入时应特别注意周边散水、无障碍坡道、阳台、门厅及出入口等地方的覆土荷载是否足够;应注意顶板上风井洞口荷载,不是没有荷载,应为0板厚,仍然有盖板荷载和洞口边强条荷载;车道周边有墙体荷载;
12、应注意总图上有无大门、垃圾房等小建筑,这类小建筑往往不和主体一起设计。如有,结构设计应一并考虑,如甲方和建筑不能及时提供资料,也应在相关范围考虑荷载,预留后期可以改动的做法;对一半在地下室范围内、一半在地下室外,会导致基础无法施工的情况,应提请建筑和甲方一起设计和施工;
13、应主要按照实际墙高复核地下室剪力墙稳定性,一般修改地下室层高直接计算;
  • lixiansonggg
    lixiansonggg 沙发
    总结非常好,非常感谢分享!
    2021-06-16 15:44:16
  • czcivilczcivil
    结构地下室配合要点,住宅设计中常见容易弄错的要点汇总
    2021-06-02 15:58:02
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
商业地库停车效率
商业地库停车效率 地库成本的控制往往是一个项目成本控制中的重点和难点,不同类型的项目在控制成本时也要考虑其设计特点,公建项目地库就是这样的典型项目,它从柱网、层高、流线等确定都异于住宅地库。 下面,我们就通过广州番禺保利大都汇商业街区项目来了解商业街区地库设计要点。
