1、轻钢有吊车一般钢含量在35-40kg/m2;
2、轻钢无吊车一般钢含量在25-30kg/m2;
3、重型钢钢结构有吊车一般钢含量在80-100kg/m2;
4、重型钢钢结构无吊车一般钢含量在60-80kg/m2;
以上数据仅为初步预估的参考依据,结构的跨度、高度、吊车吨位或者工程因位于不同地区荷载取值的不同都会对钢含量有很大的影响,切不可生搬硬套。
轻钢厂房地点、材质的不同价格也有很大差距。
轻钢厂房每平方米500元。(含土建180/平方)
简易厂房280元/平方,。(含土建130/平方)
参考资料:
① 梁 HN346*174*6*9 T Q235
② 柱 HN350*175*6*9 T Q345 HN250*125*6*9 T
③ 屋面行条 C180*65*20*2.5 T Q235
④ 墙面行条 C180*65*20*2.5 T
⑤ 配件 系杆 Ф89*3.5 支撑圆钢 Ф16 拉条圆钢 Ф12 柱间支撑角铁 5*5
⑥ 螺栓类 地脚螺栓 高强度螺丝 普通螺栓 花兰螺栓
⑦ 钢结构辅料 钢结构油漆费 钢结构制作费 钢梁制造损耗费⑧ 夹心板 50瓦楞夹心板 墙面板 保温棉
按现在的刚才价格来算4500元/吨,厂房大小是多少,1000平方米左右(20*50),需要钢材约42T,即4500*42=189000,制作安装费800元/吨,42*800=33600,屋面板25元平方米,即1000*25=25000,墙面板、除掉窗子约140*12=1680,即1680*20=42000,其他费用(天沟、雨棚、防腐刷漆、防火刷漆、雨水管等等)约50000元,不知道用地算不算在一起,要是不算的话,总计339600元,即339600/1000=339.6元/m2,只是概算,有偏5%左右偏差,越小成本约高,还不包括设计费、基础费用、地勘费、安全监督、质量监督、监理费、等等。
主钢量大约在每平方米15KG左右,吊车梁用钢量大约在每平方米5-7KG,檩条和墙梁大约在每平方米5-7KG左右,基础按每平方米100-150元计算,其他如墙面屋面板、门窗等就好算了,各地区的材料价格不同,一般的情况下造价在350-550元/㎡之间
轻钢结构厂房随跨度、开间大小而不同。一般大约30~35KG每平米建筑面积。
无吊车的单层工业厂房一般30上下5kg浮动
你可以去问问几家钢构公司,听听他们的说法就知道了,设计院一般比钢构公司还要保守,用钢量要高出20%-60%
不含吊车的,一般轻钢每平米大概30kg,有吊车的大概要40kg左右,30kg已经是轻钢厂房的一般用钢量了,再低几乎不可能,除非那种七八米跨度的小车间,用槽钢就能做柱子的。正常情况下不可能做那么低。
其实也要看面积的,越大面积,单方造价越相对低下就拿5000平方米来说吧一般梁柱单位用钢量为18公斤左右5吨的吊车,单位用钢量为5公斤左右屋面檩条和次构件为7公斤左右墙面檩条和次构件为3公斤左右所以整个项目的用钢量大概为33公斤每平方米左右一般这样的话,单方造价在350块左右吧,就现在的价格不含(水电,土建,防火,基础,设计费)。
钢结构厂房的价格要有一定的基本条件才能比较,比如是进口还是国产彩板,其厚度、涂层;保温层材料及厚度;有无天窗;厂房开间、跨度;有无吊车、吊车吨位、工作制等级等等的许多因素都有关系,另地区差价及施工单位的资质水平的影响也不容忽视。造价主要和用钢梁有关。
免费2人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构中斜撑的作用是什么?我们可能小时候都学过,三角形具有稳定性,而四边形就没有。 比如我们用木条钉一个长方形,用力一推,就变成平行四边形了。但如果用木条钉一个三角形,就很难让它变形。 但可惜的是,我们的房子在立面上大多数都是长方形的,方方正正的小盒子,但我们显然不想让我们的房子轻轻一推或者随便一地震就变成平行四边形,然后发生垮塌事故。 怎么办呢? 还是用木条的例子。就好比说我要用木条钉一个四边形的画框。怎么样能让这个画框更结实更不容易变形呢?
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,谢谢分享
