土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 四川长宁6.0级地震,什么是地震的震级、烈度、预警?
发布于:2021-06-02 15:35:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
导语:中国地震台网正式测定:06月17日22时55分在四川宜宾市长宁县(北纬28.34度,东经104.90度)发生6.0级地震,震源深度16千米。
截至18日5时20分,地震共造成11人死亡。
小编在中国地震台网上查询到,在四川长宁6.0地震之后,该地区地震活动突然十分活跃,主震之后伴随着一系列的余震。7小时内再次发生5.0级以上地震1次,4.0级以上地震3次,3.0级以上地震11次。
小编还没有查询到此次地震的烈度分布图,从历史上其他地震的烈度与震级的关系,估计此次震中的烈度会比震级高1~2度,震中最大烈度可能为7度~8度。(比如:汶川地震8.0级,震中最大烈度11度;玉树地震7.1级,震中最大烈度9度)
从最新版抗震规范《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016年版) 查询到,长宁县抗震设防烈度为6度,0.05g。
估计震中最大烈度可能为7度~8度,是高于当地抗震设防列6度的。因此,此次地震造成了一些房屋损毁。
很多朋友对地震的概念比较模糊,对于地震会有一定的惊慌和害怕,其实地震分为地震震级和地震烈度的区别,震级是指地震释放能量的大小,一次地震只有一个震级;烈度是指地震破坏的程度,一次地震造成的各地的烈度不同,一般情况,离震中近的地方烈度高,破坏严重;远的地方烈度低,破坏轻微。
上图是汶川8.0级地震的烈度分布图
震级
地震震级分为九级,一般小于2.5级的地震人无感觉,2.5级以上人有感觉,5级以上的地震会造成破坏。
1. 一般将小于1级的地震称为超微震
2. M≥1级,小于3级的称为弱震或微震
如果震源不是很浅,这种地震人们一般不易觉察
3. M≥3级,小于4.5级的称为有感地震
这种地震人们能够感觉到,但一般不会造成破坏
4. M≥4.5级,小于6级的称为中强震
属于可造成破坏的地震,但破坏轻重还与震源深度、震中距等多种因素有关。
5. M≥6级,小于7级的称为强震
6. M≥7级,小于8级的称为大地震
7. 8级以及8级以上的称为巨大地震
烈度
在我国地震主要分为12个等级,不同烈度的地震,其影响和破坏大体如下:
1度; 无感,仅仪器能记录到;
2度; 个别敏感的人在完全静止中有感;
3度; 室内少数人在静止中有感,悬挂物轻微摆动;
4度; 室内大多数人,室外少数人有感,悬挂物摆动,不稳器皿作响;
5度; 室外大多数人有感,家畜不宁,门窗作响,墙壁表面出现裂纹
6度; 人站立不稳,家畜外逃,器皿翻落,简陋棚舍损坏,陡坎滑坡;
7度; 房屋轻微损坏,牌坊,烟囱损坏,地表出现裂缝及喷沙冒水;
8度; 房屋多有损坏,少数破坏路基塌方,地下管道破裂;
9度; 房屋大多数破坏,少数倾倒,牌坊,烟囱等崩塌,铁轨弯曲;
10度; 房屋倾倒,道路毁坏,山石大量崩塌,水面大浪扑岸;
11度; 房屋大量倒塌,路基堤岸大段崩毁,地表产生很大变化;
12度; 一切建筑物普遍毁坏,地形剧烈变化动植物遭毁灭。
本次地震震级为中等水平,并非破坏性地震,周边城市只需注意基本安全即可,无需过度惊慌。
此次地震发生后,周边城市均收到了来自大陆地震预警中心的地震预警。
“地震预警”是指突发性大震已发生、抢在严重灾害尚未形成之前发出警告并采取措施的行动,抢在地震波传播到设防地区前,向设防地区提前几秒至数十秒发出警报,以减小当地的损失, 也称作“震时预警”。
地震预警系统是指实现地震预警的配套设施。2012年9月2日,由成都高新减灾研究所研发自主研发的地震预警系统通过鉴定 。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【专题分析】高位转换分析
【专题分析】高位转换分析原创 赵勇 CCDI高成结构 2019-07-12 概述 本工程C、D栋上部为住宅,下部为商业,为满足大空间使用要求,C、D栋采用部分框支剪力墙结构体系。转换层设置在第6层,已超出规范限值(7度,5层)。现将转换层设置在第2层、第4层以及第6层,保证上部塔楼层数高度不变,即结构总高度分别增大12m,24m。本文数据均取自转换层及以上两层墙体。在小震作用下转换层在不同高度时分析:1、转换层框支柱和剪力墙的层剪力、倾覆力矩、层位移以及刚度比的变化趋势;2、转换梁在地震作用下弯矩和剪力的变化趋势;3、转换层以上两层剪力墙(底部加强区)的层剪力、倾覆力矩的变化趋势。
