土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑施工图识读方法
建筑施工图识读方法
发布于:2021-06-02 14:24:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
什么是建筑施工图?
建筑施工图是表示房屋的总体布局、建筑外形、内部布置以及细部构造、内外装修、施工要求等内容的图样。
建筑施工图包括哪些?
有总平面图、建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、建筑详图。
现在讲总平面图 :
总平面图是表示建筑物场地总体平面布局的图纸。
如下图:
它以平面图的形式表明建筑区域的地形、地物、道路、拟建房屋的位置、朝向以及与周围建筑物的关系等情形。由于图的比例小,房屋和各种地物及建筑设施均不能按真实的水平投影画出,而是采用各种图例作示意性表达。
现在讲建筑平面图:
平面图是如何产生的?
如下图:
假想用一个水平剖切平面沿房屋的门窗洞口的位置把房屋切开,移去上部之后,对剖切平面以下部分所做出的水平投影图,称为建筑平面图,简称平面图。
平面图怎么取名?
如:底层平面图、标准层平面图、顶层平面图、屋顶平面图。
平面图的图示内容:
表现房屋的平面状况和平面布置,包括房间的分割,楼梯和走道的布置,墙柱构件的布局及轴线编号,门窗位置,平面尺寸,卫生设施的布置等。
平面图的图示方法:
1)比例 2)图线 3)轴线编号 4)图例 5)尺寸标注
如下图:
建筑施工图常用的图例简单举例:
门代号有M表示,如:M 1 M 2 M3
窗代号用C表示,如 :C1 C2 C3
平面图的标注尺寸包括哪些?
包括:外部尺寸和内部尺寸。
外部尺寸是什么?
在外墙外侧标注的三道尺寸。
解释:
第一道(最外一道)尺寸:房屋外轮廓的总尺寸,即从一端的外墙边到另一端外墙边的总长和总宽。可用于计算建筑面积和占地面积。
第二道(中间一道)尺寸:房屋定位轴线间尺寸,一般横向轴线间的尺寸为开间尺寸,纵向轴线间的尺寸为进深尺寸。
第三道(最里一道)尺寸:分段尺寸,表示门窗洞口宽度和位置,墙 垛分段以及细部构造等。
内部尺寸是什么?
外墙以内的全部尺寸,主要用于注明内墙门窗洞口的位置及其宽度、墙体厚度、卫生器具、灶台和洗涤盆等固定设备的位置及其大小。此外,还应表明楼、地面的相对标高,以及房间的名称,门窗编号。
现在讲屋顶平面图:
如下图:
屋顶平面图主要表示三个方面的内容:
1、屋面的排水情况。
如排水分区、天沟、屋面坡度、雨水口的位置等 。
2、突出屋面的物体。
如电梯机房、水箱、检查孔、天窗、烟筒等。
3、细部做法。
如高出屋面泛水、天沟、变形缝、雨水口等。
现在讲建筑立面图:
立面图是如何产生的?
建筑立面图是在与房屋立面平行的投影面上所作的正投影图。
立面图如何命名?
1.以朝向命名
2.以正、背、侧命名
3.以定位轴线命名
立面图的图示内容:
1.立面图反映建筑外貌,室内的构造与设施均不画出。
2.由于图的比例较小,不能将门窗和建筑细部详细表示出来,图上只是画出其基本轮廓,或用规定的图例加以表示。
立面图的图示方法:
如下图:
现在讲建筑剖面图:
建筑剖面图是如何形成的?
如下图:
假想用一个正立投影面或侧立投影面的平行面将房屋剖切开,移去剖切平面与观察者之间的部分,将剩下部分按正投影的原理投射到与剖切平面平行的投影面上,得到的图称为剖面图。
注意:
剖面图分为横剖面图和纵剖面图 。
剖面图的图示内容:
1.主要表示房屋的内部结构、分层情况、各层高度、楼面和地面的构造以及各配件在垂直方向的相互关系等内容。
2.剖面图的剖切位置应选在能反映内部构造的部位,并能通过门窗洞口和楼梯间。
3.剖面图的投影方向及视图名称应与平面图上的标注保持一致。
剖面图的图示方法:
图示方法:1)比例 2)图线 3)轴线编号 4)图例 5)尺寸标注
如下图:
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
爬架安全管理,这几点要做好!
伴随着经济发展及其城市规划建设的迅速发展让许多高层建筑拔地而起,在其中高层建筑基本建设都离不开智能爬架的协助及构建,为了更好地让爬架可以做到工程施工的检测标准必须做好的管理工作有很多: 1、明确好义务范畴 爬架的安全性管理方面应当从明确职责切入来完成严苛的管理方案,由于智能爬架的构建许多情况下是一层层承揽下来的,因此无论是选用哪一种承揽的方式都应当在工程施工的总管理处进行报备,让施工总承包管理的工作中可以更为透明并且有专职人员开展管理方法,不能够让管理摆脱出相对应的承包单位。
