土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 河北秦皇岛酒厂保温型防爆墙/抗爆墙厂家报价
发布于:2021-06-02 14:18:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
纤维水泥复合钢板是由上下两块冲孔的镀锌钢板压挤在8.5mm厚纤维水泥上构成的合成防火板材。夹在两钢板中间的纤维水泥层具有吸收作用,纤维水泥复合钢板的表面平整,不用找平即可做涂料等各种装饰,若不做装饰面层还可以使建筑更能体现工业感。
防爆墙分为非保温性和保温性两种。保温型为在金属骨架的内外两侧均做纤维水泥复合钢板,并在骨架中间填充岩棉。保温型防爆墙耐火等级可达4小时。防爆墙正在建造,厚实的钢板拼接在一起,材质很结实稳固,对于防爆墙的要求很严格,钢材的硬度等问题更加严格的把关。墙壁拼接在一起,上方还有柱子衔接,能够更好的受力,也起到了承重的效果,对于技术方面的要求很严苛。
防爆墙上尽量不要开孔留洞,如果水管,电线的管道需要穿过时,穿过的洞口不要太大,之后需要对孔洞进行很好的封闭处理。防爆墙的材料面积密度不宜过大。如果所选材料是难燃烧体,耐火等级不要过高,当所用材料为非燃烧体时,耐火等级不要过低。
防爆墙如果有保温要求的轻质墙体,保温材料应选用不燃的珍珠岩板,岩棉板,超细玻璃棉板等材料设计要求。防爆墙可大大减轻时的破坏强度,避免因主体结构遭受破坏而造成重大人员伤亡和经济损失。因此,防爆厂房围护结构要求有相适应的泄压面积,承重结构以及重要部位应具备足够的防爆性能。有危险的甲乙类厂房由设计师根据规范来定。应设置防爆设施。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
印度住宅结构主要由砖制成,对光与影的表达
点击了解相关课程或咨询刘老师QQ:2355735310 微信:15961299493。 印度这个独立住宅充分利用了土地的自然坡度,房屋的美感源自于纯手工制作的砖块构造,展现了砖块模块与阳光之间的关系。 住宅位于印度新德里一块6,780平方米的场地的最南端。建筑物充分利用了土地的自然坡度,现有树木的位置,和东侧边界线已建车道的优势。整个项目由四个定义其空间特点的建筑结构组成(一个圆形的警卫室,一个立方体的泵房和两个居住空间)。每一个结构都主要由砖制成。
