楼梯是上下交通设施,由梯段、休息平台、栏板或栏杆、扶手等组成。
一、楼梯详图的作用
表明楼梯形式、结构类型、楼梯和楼梯间的平面与剖面尺寸,细部装修做法。
二、楼梯详图的内容
1.除首层和顶层平面图外,如果中间各层楼梯做法完全相同,可只画一个平面图。
2.剖面图中间各层做法完全相同,可用一个标准层剖面。
3.详图包括踏步详图、栏板或栏杆详图和扶手详图等。
三、楼梯平面图
1.在本层地面到休息平台之间,水平剖切以后向下作的全部投影,称为本层的楼梯平面图。
2.注明楼梯间的轴线和编号,梯段宽,上下两段之间的水平距离,休息板和楼层平台板的宽度,梯段水平投影长度,楼梯间墙厚、门窗的具体位置尺寸等。
3.梯段中部,标有“上、下”字的箭头,表示以本层地面和上层楼面为起点上、下楼梯的走向。
四、楼梯剖面图
表明楼梯间的竖向关系、休息平台标高、梯段数和踏步数、栏杆(栏板)及扶手样式,门窗洞口位置及尺寸等。
五、楼梯踏步、栏杆及扶手详图
1.楼梯踏步由水平踏面和垂直踢面组成,表明踏步截面形状及大小、材料与面层做法。
2.栏杆与扶手是为上下行人安全而设,靠梯段和平台悬空一侧设置栏杆或栏板,上面做扶手,扶手形式与大小及所用材料要满足一般手握适度弯曲情况。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
