随着膜技术的日益发展成熟,膜分离和膜浓缩成为茶汁、果汁、蔬菜汁等热敏性物质提取浓缩的选择。膜法工艺生产的产品不但色、香、味俱佳,而且生产成本为传统方法的1/2-1/8,工艺过程中污染物排放少,具有很大的技术、经济优越性。德兰梅勒根据传统工艺的不足,采用新的膜法工艺应用于茶多酚的生产中,所得成品符合茶叶茶多酚含量的国家标准(GB 8313-87)。改进后的工艺为:
水提→精滤→超滤→纳滤
该工艺旨在实现茶汁的澄清除菌过滤、茶叶中各功能性有效成分提取、纯化及浓缩的集成化工艺处理。在澄清除菌的同时还可提取茶叶中多种功能性有效成分,目的产物回收率高,产品的附加值显著增加,且所得产品品质有保障。
膜法浓缩茶汁(也可以直接生产速溶茶粉或勾兑茶饮料)再萃取生产茶多酚,运行成本比真空浓缩法要低得多(是原工艺的1/2-1/8),且萃取溶剂用量减少,产品质量明显提高,大大减少了茶中有效成分(如EGCG)的相转变,大大减少了茶叶中香味物质的损失。同时可以生产咖啡碱、茶多酚、茶氨酸、速溶茶粉或直接勾兑成茶饮料等植物提取液。
德兰梅勒致力于茶叶生产厂家传统工艺的改进,利用高新膜分离技术开发新工艺,并进行上下游工艺的优化整合。德兰梅勒根据茶多酚提取的处理要求定制性价比更好的工艺包,对整个系统进行全面的分析和合理的设计,使系统的设计、制造、生产、监控各工艺环节得到有效控制,以实现整套工艺包的经济性能与技术优势的双结合,从而为客户提供既专业又完善的工艺包设计。
版权提示:德兰梅勒倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
陶瓷超滤膜 助力中药制剂除杂中药原料经过浸提和煎制后,其中存在这一些无药物活性的生物大分子杂质,这些物质能影响产品的质量与稳定性。向其中加入乙醇能够影响这些物质的溶解度,使其析出沉淀,例如乙醇会改变溶剂环境的介电常数,使蛋白质的水合作用以及自身构象发生转变,去折叠,影响彼此之间的相互作用,最终导致聚集沉淀。但是醇沉法还具有一些弊端,比如造成一些有效成分损失,或残留其中影响产品质量。 以德兰梅勒陶瓷超滤膜作为中药制剂的除杂工艺,能够有效除去其中的蛋白、多糖等无用大分子。进而也可以采用陶瓷纳滤膜作为浓缩工艺代替传统聚合物膜。由于陶瓷膜优秀的耐高温特性,易于设备灭菌,因此膜工艺段能够保证无菌环境。
