土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 大形设计昆山市无象归园,江南水乡民宿,返璞归真的桃花源
发布于:2021-06-02 09:47:02 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
▲ 村落俯视图
“无象归园”位于 昆山锦溪镇计家墩村 ,与青浦商塌镇一河相望。 自然水系将整个村子环抱 ,与淀山湖、澄湖相连, 村子四面被农田环绕。计家墩村约130户村民,房子依河而建,前院后屋,白墙灰瓦。基地位于村子南北主路的北面东侧,共有 四个宅基组成 ,南侧临河,北面连接农田,占地约 1100平方米 。
| 泥土的时间 · 理想村的设计理念 |
▲ 隔水相望
计家墩作为乡伴文旅第一个 理想村 ,吸引着一批 向往乡村生活的城市人 来到村里。目前已有11家主题民宿酒店开业,木工房、陶艺坊、自然农场、乡村书店、研学基地、正念禅修中心等业态也相继对外开放。
▲ 四个宅基组成
计家墩 原有的村落肌理、空间尺度 以及 中国传统院落的布局结构 是项目布局构思的出发点。在30米*40米左右的用地内布置了南北各两栋,东西各一栋房子,形成传统的 合院结构 。通过对基地周边的道路、水系、农田以及南向主入口等要素的梳理:结合六栋房子的功能、体量、朝向、日照、尺度等因素进行二次布局,试图在南北轴线安排两个主院落。
▲ 沿街半开放文化体验空间
在“南院”,通过“T”型的木纹清水混凝土墙体界定了 三个不同标高 , 不同属性 , 不同尺度 的“次院”;每个“次院”通过台阶及坡道与南门、西门、东门、北院发生四种不同空间尺度的连结,完成了 “意犹未尽,曲折有情” 的空间意向;
“北院”是作为 主体建筑与田野自然空间的过度 ,通过两个方向的“亭子”界定了 “内与外” ,并将这种 “虚实” 向自然无限延展。
▲ 庭院深深 曲折有情
石头是自然的 。4块来自广西西部的自然山峰石,都是 天地的造物 。场地高差基本平整完成,她们就进场了。然后与院子一起生长。
| 生命的院落 · 沉静的茶室风光 |
▲ 茶室
从茶室看向自然的亭子,灯火幽幽,孩童嬉闹。或晴或雨,条石、木板等 在天气的映射下 发出不同的光辉,所有的 生气 都被调动起来了,让人不由得心绪荡漾。
▲亭子内外
树木、草石是有生命的。 当风吹过的时候,他们发出声音,与茶室的沉静相映衬,在这个瞬间,整个院子都活了。
缝隙间的羁绊
| 质感 · 营造自然的室内氛围 |
▲通往客房的小路
无象在设计阶段与实际完成之间最大的不同是 材料以及材料的质感 。在墙面材料的选择上, 外墙 选择了 粗糙肌理 的“本色无机砂浆”, 室内 “无机砂浆”采用 压光处理 。
▲ 客房室内
清水混凝土(加固化剂并研磨抛光)作为地面,墙面,台面的材料, 让质感的“不能确定”变得的自然而然 。
▲ 田趣角落
让空间变“重”
▲细部质感
古法夯土墙被台风暴雨洗出了 “泥土的时间” ;老石板,老青砖,老木头的使用让空间充斥着 厚重感 , 让时间“凝固” 。
▲ 休息空间
建筑师现在不单纯是作为一个设计师的角色,更多的是作为一个 把控者, 大到建筑材料的选择,小到一块石头,都是建筑师的用心。好的建筑的表达不仅仅是设计的方案,更多的是 建造的过程 。建造的过程是 图纸与场地 碰撞的火花,是 思想与技艺 结合的档案。是一座建筑成长的记录。
项目名称 | 无象归园
项目位置 | 昆山市锦溪镇南首计家墩村
建筑面积 | 1200 ㎡
设计团队 | 大形设计
建筑摄影 | 榫卯建筑摄影
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
中海再创“神户型”!全新“LDKG”,再现居住空间革命
近年来,产品主义回归已成为房企共识。让房子真正回归居住属性是近年乃至未来很长一段时间的主旋律,各大房企的创新几乎都在同一框架中,比如新中式、创新架空层、豪宅车库等。 在如此市场环境中,户型的功能空间创新也难免如出一辙。很多开发商选择套图了事,让人眼前一亮的产品并不多,那么在这样大同小异的户型设计中,想要获得客户欢心以下几个设计趋势要把握住: ? 超大面宽,采光通风更好,不会形成暗厅;
