医药制剂纯化水设备电导率超标了,怎么办?
电导率是医用制剂纯化水的重要指标之一,它通过测量纯化水的导电能力来体现水的纯度,进而控制水中电解质的总量。水的纯度越高,电导率数值就越小,反之亦然。在应用医药制剂纯化水设备时,有的用户可能会发现存在出水的电导率超标的问题,对此,应该如何解决呢?下面深圳净得瑞纯化水设备的小编为大家介绍;
医药制剂纯化水设备电导率超标的原因众多,需要逐一检查设备,发现和分析问题,并制定出详细的解决方案。针对不同原因,以下总结出应对的解决方式。
一、水质问题
如果医药制剂纯化水设备的进水水质较差,进水电导率明显升高会导致产水电导率升高。在这种情况下,需要检查原水水质,确认是否存在较大变化,并且通过调节进水的电导率使得最终的产水电导率恢复正常。
二、仪表问题
如果电导率仪表运行不正常,可能会出现测量出来的电导率数值偏高。对此,需要对电导率仪表进行检验,确保显示数值正确无误。
三、RO膜问题
如果医药制剂纯化水设备中的RO膜组件出现老化,或者被氧化,发生污堵,RO膜的工作性能会下降,脱盐率降低,系统产水电导率可能超标。对于被污堵的RO膜,要按照操作说明书定期清洗。如果RO膜的工作性能受到严重损坏不可修复,必须更换RO膜组件,以保证系统的产水水质。
四、操作问题
如果用户对设备操作不当,或者设备在瞬间停机,可能造成反渗透背压导致反渗透膜破裂,电导率容易超标,此时的解决方案是,建议更换反渗透膜,以保证系统产水水质。
五、其他原因
除了以上四点以外,医药制剂纯化水设备反渗透装置密封圈封头破裂而导致泄漏,也会使产水电导率升高。建议对每一个膜组的水质进行检测,仔细排查泄露部分并且更换。另外,反渗透装置应用于医药制剂纯化水设备时,会通过氢氧化钠来调节pH。氢氧化钠的添加量与电导率有关系,如若设备在开机时二级RO的电导率长久不降,建议调整氢氧化钠的用量。
对于医药制剂纯化水设备电导率超标问题,以上提供相应的解决方案。用户要仔细排查,分析设备在使用过程中的问题,准确解决问题,确保系统持续稳定运行,产水水质有保障。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
医疗制药纯化水设备系统报价!医疗制药纯化水设备系统报价! 纯化水设备是用于满足各行业需求制取纯化水的设备系统,多用于医疗器械行业、生物制药行业,化学化工行业等;纯化水设备核心技术采用反渗透、EDI等最新工艺,其将原水通过合理、高效的预处理系统去除颗粒、杂质、胶体、余氯以后,再通过的反渗透膜分离技术去除水中的细菌、病毒等微生物以及绝大部分对人体有害的重金属等离子,使得产成水达到规定的质量要求。以满足制药厂、医院的纯化水制取、医药大输液制取的用水要求。
