目前铁磁谐振治理多选用压敏材料制成的碳化硅消谐装置。碳化硅材料制成的非线性电阻在低压时呈现高阻值,虽能够一定程度抑制谐振。但是碳化硅一次消谐器有其局限性,如半绝缘电磁式电压互感器中性点无法安装,中性点只能直接接地等原因。
由此,经过长期的谐振治理实例分析,研究出采用PTC材料研发电压互感器流敏型消谐装置,针对高频、分频与基频谐振的消除能力都优于其他消谐设备。
流敏型消谐装置,可达到毫秒级响应,将PT激磁电流抑制在200mA以下。导轨式安装设计,适用于各种类型开关柜、安装方便。设备异常状态可提前预警,极大减少现场人员的巡检,实现免维护。流敏型消谐装置的功能特点主要有以下几个方面:
(1)能够连续快速消除铁磁谐振过电压,确保电压互感器不烧毁,PT互感器保险不熔断,彻底消除谐振。
(2)能够快速识引起谐振过电压弧光接地、金属接地、PT断线等故障类型,利于分析诱发铁磁谐振过电压产生的原因;
(3)能够对故障时电压、电流实时录波,有利于分析铁磁谐振过电压产生的原因。
(4)流敏型消谐器能够耐潮、耐腐蚀、耐高温,耐冲击,采用伞裙式硅橡胶外套,且小巧,绝缘力强,易于安装,适用于各种柜型。
需要注意的是安装流敏型消谐器时,A、B、C三相铜排与消谐器之间的电气间隙安全距离10KV:≥125mm,35KV:≥300mm。在互感器高压N极与大地之间串联流敏型消谐器,如有压敏型一次消谐器,先拆除原先的压敏型消谐器,再串入流敏型消谐器。
若电压互感Y0 /Y0/△型接法一次中性点与地之间串联一次流敏型消谐器。PT柜内端子上三相电压、开口电压、装置电源通过流敏型消谐装置的端子排引至流敏消谐监测装置。一次消谐器内部CT通过CT信号线引至控制器。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于系统断线铁磁谐振过电压分析及预防断线铁磁谐振过电压,是泛指由于导线的开断,开关的不同期合闸及熔断器的一相或两相熔断而引起的铁磁谐振过电压。只要电网的电源侧或负荷侧中有一侧中性点不接地,在断线时经常出现谐振和中性点电位偏移,造成负载变压器相序反倾、绕组电流剧增和绕组两端、导线对地的过电压等。 不接地系统总的对地容抗及故障线路和末端配变参数一定的情况下,等值电势和电容与故障线路长度及其断线发生点有密切的关系,并决定发生谐振频率的可能范围。即容抗小可能发生分频谐振,容抗较大则可能发生基频或高频谐振。
