土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 天正暖通如何切换不同的视图绘制管道?
软件:T20天正暖通V7.0 CAD2021
比如:在俯视图上画水平管道,然后在前视图或其他视图画该管道向下拐弯,现在切换到前视图无法绘制,请问有什么方法?
PS:之前用的浩辰暖通,可以随意切换视图绘制,比较方便,甚至可以旋转在任意视图在空间内绘制,类似solidworks的3D草图。(因为存在不可忽略的bug,放弃浩辰了)
全部回答(2 )
  • tumux_29064
    要在天正暖通中切换不同的视图来绘制管道,首先需要打开绘图窗口。在绘图窗口中,点击“图纸设置”选项卡,在其中选择所需要的图幅,比如说A3或者A4纸张大小。接着在“视图管理器”中,选择所需要的视图,例如平面图或立面图。选择好视图后,点击“视图设置”选项卡,在其中设定视图的缩放比例和绘图范围。最后选择管道的图元,在视图中进行绘制即可。注意,管道的绘制需按照暖通空调系统设计规范中的要求进行。
    2023-11-16 16:51:16 来自 PC 评论 举报
  • tumux_79016
    回答: 你可以在建筑物面积计算窗口打开“管道”标签页,在侧边栏中选择“视图”,然后选择要显示的视图类型,例如“平面图”或“剖面图”。在视图菜单栏中还可以选择是否显示管道标记和管道流向箭头等选项。 如果你需要在视图中仅显示特定的管道系统,你可以使用“系统过滤器”功能,在过滤器栏中选择你要显示的系统类型即可。另外,记得在绘制管道时要符合现行规范,例如管道直径、弯头半径、支架间距、管道保温等等。如果需要更具体的规定信息,可以查阅相关的暖通规范条文。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
