公司近期决定新建厂房,由于钢材价格飞涨,建设成本超出预算太多,领导想减少建设成本,想看看能不能在载荷方面想想办法。
在前期的设计阶段,由于旧厂房的地面经常被叉车压裂,影响外观,所以为了保证地面的强度,减少开裂等问题,给设计方提供地面的防裂载荷需求(仅为解决地面压裂问题,非日常静载需求!按照路面2T/㎡提供的)。
这一个需求能不能仅通过加厚加固地面面层来解决?设计方应该是按照提供的地面防裂载荷需求设计的建筑结构载荷,这样设计在经济性和设计规范上合理吗?
感谢各位的关注及帮助!
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教大家一个关于墙体开门洞的问题大家好,我家房子正在装修,设计师想在图上标注的红色位置(最终会根据设计方案定其中一个位置)开一个1200 * 2200的门洞,请问这样是否符合设计规范。 房子在17层,总共24层。 谢谢各位解答。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
lzh771109
沙发
2021-06-11 12:57:11
vikinson
板凳
2021-06-10 16:54:10
加载更多如果想省钱,应该从更高的整体去看问题然后进行优化,不能马上就把话题转到地面载荷上面了。
这不仅仅是路面的问题,地基也需要处理,和车辆轴重也有关。参考《道路》93J007-2图集
