土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工单位在租赁盘扣脚手架时如何辨别产品质量,如何选择优质租赁单位
发布于:2021-06-01 15:26:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
盘扣式脚手架应用越来越广泛,主要地区、重点工程都开始大力推广使用盘扣式脚手架,盘扣式脚手架发展将迎来行业爆发期。
盘扣式脚手架的合作方式主要有租赁和总包两种方式,就目前而言租赁仍是大部分施工方的主流选择,那么对于施工单位来说,在选择盘扣式脚手架租赁时要注意哪些问题呢?
租赁盘扣式脚手架应该注意哪些
商标和厂家标志一定要规范 ,尤其是知名厂家的优质的盘扣脚手架,一般都会打上自己的品牌商标,实力雄厚的厂家会在盘扣式脚手架的杆件上刻有钢管品牌和制造商两家的商标。 优质的盘扣脚手架锌层牢固、结构强度更高,不易弯曲、开裂或损坏。
劣质盘扣脚手架易产生裂纹 。原因是坯料是土坯,土坯气孔多,在冷却的过程中由于受到热应力的作用,产生裂痕,经过轧制后就有裂纹。
盘扣式脚手架租赁过程中,要注意保证脚手架各配件的完整无缺 ,也要检查好脚手架是否稳固安全,这样也就更好地保障了施工人员的安全。租赁脚手架要对脚手架进行保护,减少不必要的暴力操作和规范的安装拆卸,以保证脚手架能够完好无损地归还,减少不必要的经济损失。
如何选择盘扣式脚手架租赁单位
一、要找有条件、有能力的企业合作
如果找到一个不合格的能力不够的小作坊,虽然乍一看成本相对较低,但是这种小作坊成本考虑,支架材料可以节省省、偷工减料现象普遍,产品质量没有保证。
二、要求出租方提供营业执照、租赁资质、安全许可证等
盘扣脚手架租赁合同签订前,应向合作方提供相关的营业执照、租赁资质及相关人员的操作资质证明复印件,供合作方检查。
三、根据项目的特点,了解自己的需求,从而确定具体的脚手架方案
不同项目的特点不同,相应的盘扣脚手架项目也不同,所以项目的特点和使用要求应该清楚,以便更有针对性的确定盘扣式脚手架项目脚手架平方计算,价格谈判提供依据。
四、了解盘扣脚手架租赁的不同合作方式
盘扣脚手架租赁有纯租赁和带劳务租赁等多种合作方式,租赁合同有包含运费和不含运费等情况,事先就具体的合作方式进行洽谈,有利于节省成本和节约时间。
五、盘扣脚手架耗材和维护费用等要明确
在租赁期间盘扣脚手架搭设和使用过程的材料损耗和维护费用要事先约定并在合同中明确,以避免后期不必要的纠纷。
六、明确盘扣脚手架搭设的具体时间节点和非因业主方原因造成的时间延误的处理办法
如果在盘扣脚手架租赁期间因出租方的原因造成盘扣脚手架工程延误导致现场的停工的处理办法和是否有相应的赔偿条款,要事先约定好。
七、明确盘扣脚手架交付时间和地点
合同应明确盘扣脚手架交付的时间和地点,特别是盘扣脚手架如果需要转场,更需要双方提前约定。盘扣脚手架工程交付时,双方应派代表清点材料及附属配件,并制作交接清单,由双方代表签字确认。
八 、结算和清算方式
在盘扣脚手架租赁周期内,材料是按天计算还是按月还是按年,租赁期的起止日期怎么约定,使用方量的结算周期付款周期等事宜都需要在合同中明确。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
土木工程施工中边坡支护技术的运用
1土木工程施工中边坡支护技术应用分析 边坡支护技术对于土木工程施工来说是一种非常先进的技术,施工方在工程中采取边坡支护技术,能够避免施工过程中出现意外,从而有力地保障了施工人员的人身安全。对于边坡支护技术的顺利展开,首先就要对施工地点的地址条件和对外界因素的影响进行充分的估计,只有做到对这些信息的全面了解,才能够确保边坡支护技术发挥应有的作用。当前,边坡支护技术的要点主要分为一下三个部分:1.1锚杆支护技术。最基本的边坡支护技术,就是通过土锚杆和拦土墙进行施工,土锚杆可以将地基和墙很好地结合在一起,通过结构上的独特构造,对多重方向上受到的压力进行有效的分散。除此之外,还可以选择使用螺栓进行支护结构的构建。施工人员应该对螺栓的工作条件和受力强度有一个初步的估计,通过计算和实地勘察,选择最佳受力点来放置螺栓结构。这样才能够完全让螺栓发挥支护的作用,确保了施工结构的稳定性,保证了施工安全。1.2地下的连续墙处理技术。连续墙处理技术,指的是在施工过程中,事先在地面上挖好符合施工要求的沟渠,并且在沟渠里填筑混凝土或水泥等施工材料,这样一来,施工工程的地下部分就形成了一堵坚固而又连续的墙。这堵墙不仅起到了基本的支护作用,额外还具有抗洪减灾的作用,不仅稳固了结构,还让工程增强了抵御自然灾害的能力。因此,这种施工技术被广泛应用于洪水多发地区,以此来减少自然灾害对工程造成的损失。这种连续墙处理技术的优点在于,不影响地下管线的架设,而且结构更加稳固。当在地质条件比较复杂的地区施工时,这种边坡支护技术就有了用武之地,地下的施工对于环境的破坏也是比较小的。1.3土钉墙的支护技术。土钉墙技术是一种比较廉价的施工技术,利用其施工中的高效率,来起到良好的支护作用,比较适合工程造价预算比较低的施工项目。这种施工方式利用土钉对墙体进行支撑,在支撑结构稳固以后,再对来进行混凝土的施工,从而起到了应有的支护效果。最后,还需要安装排水网,来减少流水侵蚀对于结构的损害,增强这种支护结构的稳定性。虽然这种施工方法的成本比较低,但是相应地需要比较高的外界条件要求。在进行土钉墙结构构件之前,首先要保证基坑的大小不大于12米,如果大于这个数值,支护结构就无法保证稳定性,土钉墙也就丧失了支护效果。因此,如果施工方采用这种方法,就必须对施工条件进行全方位的勘察,以确保外界因素的数值符合合理条件的范围。
