有机酸是一种重要的生物技术产品,在食品、饲料、医药、化工、环保等很多领域均得到了广泛的应用。其中,重要的有机酸包括柠檬酸、甘氨酸、赖氨酸等。不过,不同有机酸产品的生产工艺及最终产品的品质要求不一样,因此并非所有的有机酸产品,均适合采用膜过滤工艺,这里仅对几个比较典型的产品进行案例分析。
膜分离技术在柠檬酸生产中的重要性
柠檬酸是动植物体内的一种天然成分和生理代谢的中间产物,也是食品、化工、医药等领域应用广泛的一种重要的有机酸。柠檬酸是无色晶体,常含一分子结晶水,无臭,有很强的酸味,易溶于水。在所有有机酸的市场中,柠檬酸市场占有率70%以上,到目前还没有一种可以取代柠檬酸的酸味剂,在食品工业、化工和纺织业、环保、禽畜生产、化妆品、杀菌、医药行业都有广泛应用。
膜分离设备不使用任何有害物质,无废弃物产生,实现柠檬酸的清洁化生产。低投资费用和运行费用,内置POD程序控制,劳动强度大大降低。容易放大生产,几乎无需预处理、分离和浓缩同时进行。常温下运行,适宜提取低浓度、热敏性物质。
膜分离技术在甘氨酸生产中的重要性
甘氨酸是氨基酸系列中结构简单,人体非必须氨基酸,在分子中同时具有酸性、碱性官能团。根据甘氨酸制备工艺和产品的纯度可分为食品级、医药级、饲料级和工业级四种规格产品。甘氨酸的生产、运用及其功用价值,已经在全球引起越来越多的人民关注。
应用膜分离,由于直接对酶解液进行超滤,取代原有板框过滤,滤液质量明显提高。滤液中几乎没有可溶性蛋白、小部分色素也被剔除,滤液透光率高,减少了下游工艺提炼的难度。在浓缩的同时可去除一价离子及部分二价离子减少产品的灰份,提高产品质量,降低后工艺提炼难度。
系统各个工艺段能以高回收率连续稳定地运行,与蒸发浓缩、冷冻浓缩工艺相比,芳香族成分损失少,运行成本仅为传统工艺的1/10。可以根据不同的滤液在各个工艺段中实现定制化的膜原件,设计相匹配的膜流道,膜孔径,膜材质膜片以及透水布置,真正意义上的完全吻合,保证工艺性能优质。
膜分离技术在赖氨酸生产中的重要性
赖氨酸能促进人体发育、增强免疫功能,并有提高中枢神经组织功能的作用,赖氨酸为碱性必需氨基酸。由于谷物食品中的赖氨酸含量甚低,且在加工过程中易被破坏而缺乏,故称为第一限制性氨基酸。赖氨酸是人和动物营养的必需氨基酸,它对机体的生长有着重要的影响。
膜分离技术在赖氨酸生产中,不使用任何有害物质,无废弃物产生,实现赖氨酸的清洁化生产。低投资费用和运行费用,内置POD程序控制,劳动强度大大降低。装置紧凑、运行连续化,容易放大生产,几乎无需预处理、分离和浓缩同时进行。常温下运行,适宜提取低浓度、热敏性物质提取率达85%-90%,浓缩达到3-6倍。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
