一
污水站监察要点:
永
▲西侧外排泵旁路接入处
▲西侧外排泵旁路管线阀门接口
▲垂直于污水站连接工业水的管线
▲两根管线高度一致,及周边管道铁丝环
▲执法人员对最终污水外排采样口采样
一
污水站监察要点:
1.环境影响评价批复污染防治措施落实情况;
2.与环境影响评价审批内容的统一性,包括水量、水质、投资和处理工艺等。
3.环境工程设计、施工资料的完整性;
4.环境工程设计、施工证书;相应的等级和可承担的环境工程项目范围的投资大小。
5.运行记录。
6.注意污泥处理情况。
7.按照工厂的产品、产量及污水排放规律确定生产工况是否正常;每天污水处理系统的运行时间;
8.合理的污水处理工艺流程;(工艺不正确,达标是不可能的)
9.正常的污水处理运行工况;(水泵、加药系统、设备、构筑物、仪器、仪表等;)检查污水处理在线监测是否正常;
10.了解该污水处理项目的水量、水质的基本情况;核对水量、水质是否在正常范围;
11.污水处理检查最好在不通知的情况下进行;(否则有各种作弊手段)
二
对具体的处理工艺的监察内容:
1、看水质外观、水量是否在正常范围,特别是进水水量小于设计值时,增大了污水的停留时间,提高了水质;
2、了解处理工艺全流程及各设备、构筑物的主要设计参数,核对主要的参数;
3、一般处理工艺全流程至少为几小时,所以如提前通知,检查时出水为前面几小时的,甚至更长,或加水稀释的;
4、检查全流程水泵、加药系统、设备等的运行情况;如对于沉淀池,可检查出流堰口的流量,带泥情况,表面负荷大小等;对于活性污泥处理系统,可检查污泥膨胀情况,污泥解体、污泥反硝化、污泥泡沫等情况;厌氧处理的温度;所加药剂的种类,浓度,投加量等;
5、检查污泥处理情况;
6、检查正常的运行记录;化验分析记录;
三
对污水运营状况的监察内容:
1.小时污水处理量 -----现场水量核查(进水水量核查和出水水量核查 )
2.废水处理厂运行天数------水质核查(进水水质核查和出水水质核查 )
3.进、出水污染物如COD浓度等------运行状况核查(包括活性污泥核查、溶解氧核查、气水比核查、氧化还原电位核查、电耗量核查等 )
一、处理水量核查
(一)进水水量核查
1.查台账资料
(1)查设计文件
(2)查验收材料
2.查流量计(瞬时流量和对累计流量 )
3.查超越管溢流
4.查其他重复计算的水量
5.查中控室相关设备运行记录
(1)查水泵运行时间和水泵流量,用运行时间乘以水泵流量计算得出进水水量。
(2)查集水井液位、进水提升泵电流和扬程,并将之和进水量曲线对照,判定进水水量记录是否准确。
(二)出水水量核查
1.查流量计
2.查在线监控数据
3.查监督性监测报告
4.核查对照进、出水水量
5.其他方法验证(用用产泥量 、吨污水耗电量等)
二、水质核查
(一)进水水质核查
1.查台账资料
2.查进水水质指标
3.查进水表观特征
4.查设备运行参数
5.查污泥浓度(MLSS)
(二)出水水质核查
1.查在线监测数据
2.查监督性监测报告
3.查出水表观特征
三、运行状况核查(根据工艺不同分别进行核查)
(一)活性污泥核查
活性污泥法或氧化沟法污泥浓度一般在2000mg/L~5000mg/L左右,低于1000mg/L难以保障正常处理效果,出水水质可能超标;高于8000mg/L(原因可能有高浓度工业废水进入,或污泥膨胀等)会导致出水泥水分离效果差,出水SS、COD可能超标。
2.查污泥表征
一般情况下污水处理厂气水比为处理每吨污水需空气3m3~12m3
2.核查方法
进水量稳定时,主要通过核查曝气设备的曝气量确定气水比是否正常。
编辑:环保365(转载请注明来源)
来源:绍兴生态环境执法队
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳造假之风不可取。本人持悲观态度呢。
