摘要: 近年来,随着我国经济水平的不断加强,各行各业的发展也迎来了新的机遇。针对于土木工程建筑行业来说,其整体的发展实力以及发展形势也得到了有效的好转。当前我国土木工程的发展规模正在不断扩大,并且也逐渐趋向于现代化发展。在土木工程施工任务开展的过程中,地基加固是其中比较重要的一个环节,会对整体工程的质量形成直接影响。基于此,本文将对如何在土木工程施工中有效应用地基加固结构技术进行分析。
关键词: 土木工程;地基加固;结构技术;应用
作为我国建筑领域重要的组成部分之一,土木工程的施工质量以及发展情况是决定建筑行业发展质量的关键因素之一。近年来,随着我国对于建筑领域关注度的不断提高,建筑行业的发展规模得到了有效扩大,其中相关的施工技术以及施工理念也得到了有效的创新。总体来说,土木工程是会与大众生活产生直接联系的一种工程类型,所以如何提高土木工程的施工水准,就成为相关工作者应重点关注的一项领域。
1地基加固技术的应用
1.1强夯加固技术。首先,强夯加固技术属于一种物理性的施工技术。其主要针对的地基类型为软土地基。在具体的施工过程中,当施工人员发现地基本身存在沉降问题或者是稳定性不强等问题时,就可以结合强夯加固技术对其进行处理。其具体的施工流程如下:①施工人员需要对土木工程现场存在问题的地基区域进行有效划分,然后对其内部的地基结构以及土质情况进行了解,合理的选择夯锤重量;②施工人员需要将强夯机械设备安置到合适位置,然后将夯锤提升到合理高度,使之自由下落,通过直接压力加压的方式,有效加强地基的加固性以及稳定性,使其内部能够达到较高的密度;③在完成初次强夯施工之后,施工人员还需要亲自对地基的状态进行检查,以此合理的判断是否需要重复强夯,防止对地基本身结构造成不必要的破坏。其次,由于在强夯加固的过程中会对机械设备运行较为频繁的应用,所以很容易就会对设备本身造成一定的质量损坏,因此在施工任务结束后,施工人员需要对设备进行质量检查,并且需要做好日常的维护工作以及保养工作,以此确保技术的有效应用。1.2压密注浆技术。首先,压密注浆加固技术指的是提前调好水泥浆以及化学浆液的配合比,然后借助高压设备将其灌入到需要加固的地基结构中的一种施工技术。其主要应用的地基类型为黏性土地基以及黏砂土地基。在具体的施工过程中,施工人员需要注意,一定要先对空隙较大的地基区域进行注浆,使之能够在压力的影响下,逐渐渗入到较小的土体空隙中。并且在浆液逐渐深入的状态下,其本身会对土层形成一定的压力,然后形成剪切裂缝[1]。当剪切裂缝形成,浆液也会继续对其进行灌溉填充,最终形成新的土体结构,有效加强地基本身的强度以及防渗性能。除此之外,在具体的施工任务开展过程中,施工人员需要注意以下几点事项:①对所勘查到的地质信息为主要参数,对水泥、粉煤灰材料的比例进行严格控制,防止由于浆液比例不调而造成不必要的施工影响;②在完成浆液初次灌溉任务后,施工人员需要对地基内的水分以及空气进行有效振捣,加强浆液与地基本身的融合状态以及贴合性,以此有效加强整体的加固效果。1.3加筋地基技术。综合来说,土木工程是一项复杂性以及系统性较强的工程。换句话说,其中的各个环节之间都会具备较为紧密的联系。针对于地基施工而言,倘若其整体的施工质量无法达到工程标准,那么即便当时没有产生一定的问题,在后续的施工中也会留下一定的隐患。所以在地基施工环节,施工人员就必须要做好每一项操作,通过多种技术的有效融合,加强地基的稳固性,使之能够对后续工程形成有效保障。而在此期间,加筋地基加固技术就起到了至关重要的作用。相比于其他两种技术来说,该种技术的应用范围相对较为广泛,并且所形成的加固效益也能够对整体工程形成有效支撑。首先,该种技术指的是在地基土层加入一些抗拉性较强的材料,借助材料对地基的力学性能以及基本结构进行改善,从而有效强化地基的强度以及稳定性;其次,在对该种技术进行应用的过程中,其不会形成过高的施工难度,也不会存在过于复杂的施工工艺;最后,在具体施工中,施工人员可以采取以下五种方式对加筋加固技术进行有效落实:①土工合成材料法。在施工中,施工人员可以选择一些合成性的土工材料,将其融合到地基土层中,以此加强土体的抗拉强度。并且由于土工材料本身具备一定的排水性能以及隔离性能,所以能够对地基本身形成一定的保护作用;②加筋土法。在施工中,施工人员可以将拉筋埋设在土层中,当拉筋能够与土层本身的颗粒形成有效摩擦后,所形成的摩擦力就能够加强拉筋与土体之间的连接性,使之能够整合成一个完整的新型土层结构,以此加强土体稳定性;③土层锚杆法。在此期间,施工人员可以将锚固体插入到土层中,借此加强土层的承载力,也能够稳定土木工程的工程结构。该种技术被广泛的应用在边坡加固以及基坑维护施工中;④土钉法。在施工中,施工人员可以确定土体的基本结构,然后在合适的位置上安装土钉,使之能够与地基本身形成有效的共同作用,分担地基的承载压力,以此弥补地基强度不足的问题;⑤树根桩法。在施工中,施工人员需要对地基的方向进行有效确定,沿着不同的走向,埋设树根桩,以此作为支撑结构物,对边坡形成有效的稳定作用以及加固作用[2]。
2结构加固技术的应用
2.1托换技术。托换技术主要会应用到两种不同的施工手段,其分别为桩式托换技术以及灌浆托换技术。①在桩式托换的过程中,施工人员需要在存在问题的地基结构下方安置不同材料的桩体结构,然后在桩体结构上安装承重台,借此对地基本身所承受的压力进行分担,以此有效达到置换的作用。其主要针对的地基类型有饱和黄土地基、湿陷性地基、软粘性地基以及松散地基;②灌浆托换法指的是通过灌浆管,将无机化学浆液或者是有机化学浆液换到地基中的一种施工技术,借此有效加强地基的固化状态,降低地基沉降问题的发生概率,达到地基加固。2.2植筋技术。相比于托换技术来说,植筋技术的操作难度相对较低,并且效果较为明显。在具体的施工过程中,施工人员需要对已经处理好的钢筋材料直接插入地基混凝土结构内,以此加强建筑物本身的结构稳定性即可。并且该种技术的施工成本相对较低,所涉及的专业难度也比较低,施工人员能够快速地掌握施工技巧以及施工方式,并能够快速地对其进行有效应用,所以该种技术的应用范围也比较广泛。2.3裂缝修补。在土木工程开展的过程中,裂缝是比较常见的一种问题。裂缝问题的存在不仅会影响借助本身的美观程度,同时也会对建筑物的稳定性以及安全性造成影响。在对其进行处理的过程中,施工人员需要提前对裂缝的分布情况以及大小进行检查,然后有针对性地对修补混凝土进行配合比调整,及时地对其进行修补,防止其扩大,以此有效加强建筑物本身的稳定性,也能够间接降低地基的承担压力,对其形成有效防护[3]。
3结论
综上所述,在我国全面建设小康社会任务不断推进的过程中,越来越多的现代化施工技术以及施工理念开始在土木工程中产生。但如何有效地对这些技术以及理念进行应用,仍旧是工程领域的一个难题。针对于整体工程来说,地基加固是核心环节。对此在具体施工中,施工人员就需要对地基加固技术以及结构加固技术进行有效应用,以此强化整体的工程质量,推动社会以及工程领域的稳定发展。
参考文献
[1]葛积洪.土木工程设计中结构与地基加固技术的应用研究[J].建材与装饰,2019(10):117-118.
[2]王雅莉.土木工程建设中结构与地基加固技术的运用[J].住宅与房地产,2017(26):185.
[3]王丽媛.土木工程施工中地基加固结构技术的应用研究[J].山西建筑,2017,40(33):69-70.
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
