土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 河北钦芃混凝土预制件生产厂家
河北钦芃混凝土预制件生产厂家
发布于:2021-06-01 10:55:01 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
 市政工程—混凝土预制件
与现浇混凝土相比,工厂化生产的混凝土预制件有诸多优势:
安全:对于建筑工人来说,工厂中相对稳定的工作环境比复杂的工地作业安全系数更高。
质量:建筑构件的质量和工艺通过机械化生产能得到更好的控制。
速度:预制件尺寸及特性的标准化能显著加快安装速度和建筑工程进度。
成本:与传统现场制模相比,工厂里的模具可以重复循环使用,综合成本更低;机械化生产对人工的需求更少,随着人工成本的不断升高,规模化生产的预制件成本优势会愈加明显。
环境:采用预制件的建筑工地作业量明显减少,粉尘污染、噪声污染显著降低。
我公司生产的混凝土预制件产品表面平整,棱线顺治,无啃边、掉角、蜂窝、麻面等现象,原材料均采用不低于C30混凝土,国标HPB235级钢、HRB335级钢,其强度等级可符合各种设计和施工验收规范的要求。
产品包括:圆井检查井盖板、矩形检查井盖板、预制树池口、雨水口过梁、预制地袱、预制隔离墩、路缘石及客户需要定制加工各种异形预制构件等。
产品标准:12S522【混凝土模块式排水检查井】、12SS508【混凝土模块式室外给水管道附属构筑物】、J12Z602【混凝土砌块排水检查井】等。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
建筑师考试通过率高吗?每年通过的比例是多少?
