土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 双控模温机为什么能准确控温-珞石技术详细解答
发布于:2021-06-01 09:52:01 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
双控模温机控制系统使用加热系统或者冷却系统实现对客户设备(物料)进行升降温控制(准确控温)。随着工业生产地日益标准化和严格化,要求温度控制精度越来越高,因此我们需要采用PID控制,提高双控模温机控制系统控制精度。双控模温机为什么能准确控温?接下来小编带大家分析解答。
PID 控制器采集一个事实数据和一个设定值进行比较,利用这个差值计算新的输入值,这个新的输入值可以让系统的数据达到或者保持在参考值。PID 控制器和普通的控制运算不同,PID控制器可以分析历史数据,细微的差别出现率都可以进行调整,这样,系统会更稳定,也更准确。
比例或P-控制器给出与电流误差e(t)成比例的输出。它将期望值或设定值与实际值或反馈过程值进行比较。得到的误差乘以比例常数得到输出。如果误差为零,则该控制器输出为零。
因为p-控制器在工作过程难免产生偏差,所以需要I-控制器,这就提供了必要的动作来减少稳态误差。它集成了一段时间的误差,直到误差值达到零。它对终端控制装置的误差为零的值保持不变。
I-控制器不具备预测错误未来行为的能力。所以一旦设定值改变,它就会正常反应。D控制器通过预测未来的错误行为来克服这个问题。其输出取决于误差相对于时间的变化率,乘以微分常数。它为输出提供启动,从而增加系统响应。
双控模温机为什么能准确控温?相信大家看了以上的解答都明白了吧,珞石机械作为全行业智能温控设备的专家,拥有15年研发生产的经验,更多相关问题,欢迎您的来电咨询。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
双区模温机是如何冷却的-技术团队15年经验为您解疑
很多客户在用到双区模温机加热时,通常也会用到冷却降温或者产品冷却定型,那么双区模温机时如何冷却的呢?下面珞石小编为大家介绍一下关于双区模温机的冷却功能双区模温机分为水温机和油温机,水温机的冷却部分想读来说比较简单,水温的循环介质为水,所以加热和冷却用同一根管路即可,在水温机需要冷却时,即手动降温或者设备回水温度高于设定温度时,冷却水入口的冷却电磁阀就会打开,这时冷却水直接注入系统,达到直接冷却降温。
