土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙小墙肢纵筋设计
剪力墙小墙肢纵筋设计
发布于:2021-06-01 09:48:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙小墙肢纵筋设计
1.剪力墙小墙肢纵筋设计,设计应与计算假定一致。
aa的取值 aa --- 墙一端钢筋合力点到边缘的距离(mm)
2.YJK计算结果
3.建议纵筋配筋方式
结论:若墙肢的截面高度与厚度之比不大于4,则按柱配筋,采用对称配筋方式,最终施工图设计时,满足墙肢两端实配钢筋不小于配筋简图中的暗柱计算配筋。肢端两根钢筋不满足设计纵筋要求时,可采用并筋的配筋方式。
出处:碧桂园
  • czcivilczcivil
    200mm厚墙肢,若墙肢的截面高度与厚度之比不大于4,按照柱配筋方式进行设计,纵筋放置在最外侧。若墙肢的截面高度与厚度之比大于4,肢端400mm范围内纵筋面积满足要求即可。
    2021-06-01 09:50:01
    赞同1
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
榫卯结构——古代木匠的乐高玩具
相信一定有不少朋友玩过乐高,一块块小小的积木可以搭出各式各样不同的物件,例如汽车,飞机,城堡等,甚至在上海的一家乐高主题店,还有上海地标性的东方明珠电视塔模型和世博中国馆中华艺术宫模型。这些模型栩栩如生,惟妙惟肖,让人惊艳。 东方明珠电视塔模型 那么这些积木是如何搭出两层楼高的东方明珠电视塔呢?乐高的积木有两个基本组成部分——上部的突点和内部的孔。与之类似的是中国的榫卯结构。但两者不同在于乐高积木靠的的是两个部件之间基于摩擦力的紧密连接,而榫卯结构则是通过榫和卯咬合,起到连接作用,更为繁复精致。下面就让小编具体介绍下榫卯结构。
