土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土构件加固方法选择及案例分享
钢筋混凝土构件加固方法选择及案例分享
发布于:2021-06-01 08:30:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
由于维护不当或者建造质量等原因,房屋会出现不同程度的问题,一些严重的问题甚至危及结构安全。面对各种环境下不同程度的缺陷,加固需要选择适当的方法。
针对构件承载力不足,目前有多种成熟的加固方法可以选择,下面由小编介绍几种常规的构件加固方法。
1. 增大截面加固法:增大原构件截面或增配钢筋,以提高其承载力、刚度和稳定性,或改变其自振频率的一种直接加固法。
2. 置换混凝土加固法:剔除原构件低强度或有缺陷区段的混凝土,同时浇筑同品种但强度等级较高的混凝土进行局部增强,使原构件的承载力得到恢复的一种直接加固法。
3. 外粘型钢加固法:对钢筋混凝土梁、柱外包型钢、扁钢焊成构架并灌注结构胶粘剂,以达到整体受力共同工作的加固方法。
4. 粘贴钢板加固法:采用结构胶粘剂将薄钢板粘贴于原构件的混凝土表面,使之形成具有整体性的复合截面,以提高其承载力的一种直接加固方法。
5. 粘贴复合纤维材料加固法:采用结构胶粘剂将纤维复合材粘贴于原构件的混凝土表面,使之形成具有整体性的复合截面,以提高其承载力和延性的一种直接加固方法。
构件加固方法的适用范围以及优缺点对比
某中医院建于2000年,该建筑为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,地下1层,地上12层(局部13层),高47.05米。业主由于使用需求,需要改变建筑多处区域的室内房间格局以及房间功能,同时进行建筑整体装修改造,改造前后荷载变动较大。根据鉴定检测报告及相关设计图纸,对该建筑进行建模验算,结果表明:1)部分柱构件轴压比超限2)部分柱梁板构件承载力不满足。
主体结构计算模型
计算程序 :YJK2.0.2,结构主体计算程序
该建筑装修改造后出现的问题,主要有因荷载增大导致构件承载力不满足以及部分柱轴压比超限。大部分构件仅需提高承载力,因此本加固主要以外粘型钢、粘贴钢板、粘贴碳纤维布加固为主。采用该系列加固方法提高构件承载力,具有施工周期短,对建筑空间影响小的优点。部分区域因荷载增加较多,该区域构件不适宜采用上述加固方法,因此采取能大幅度提高承载力的加大截面加固法或新增叠合板进行加固。
各类构件加固方法:
(1) 柱构件加固:对于个别因荷载增加较大引起的承载力不满足以及轴压比明显偏高的柱构件采用增大截面加固法进行加固,其余需加固柱采用外粘型钢加固法加固。
外粘型钢加固示意图
增大截面加固示意图
(2) 梁构件加固: 对不满足承载力要求的梁主要以梁粘贴钢板进行加固,需注意采用粘贴钢板加固法加固时正截面抗弯承载力提升幅度不应超过40%,对于需大幅度提高承载力的部分梁构件采用加大截面加固法进行加固。
粘贴钢板加固示意图
梁增大截面加固示意图
(3) 板构件加固: 对不满足承载力要求的板主要采用粘贴碳纤维布,需注意采用粘贴碳纤维加固法加固时正截面抗弯承载力提升幅度不应超过40%,对于需要较大幅度提高承载能力的板构件采取新增叠合板加固。
不同的构件加固方法适用范围以及加固作用存在差异,因此加固方法的选择应该根据建筑实际情况而定。对加固方法进行比较优化,选择合理的加固方法能达到缩短加固施工周期,减少投入,保障加固效果的目的。
本文转载自微信公众号“广东省院结构安全顾问”, 如 有侵权请联系我们。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新人报到!!!
新人报到!!!!!请多多关照
