结构设计的假定条件要说到做到
张利军
在建筑结构的设计过程中,我们总是要预设一些假定条件。比如,楼板平面内具有足够的刚度和承载力,可作为竖向构件的可靠支撑,这就是一条很常用的假定,也是主体结构安全的保证。作为设计前提的假定条件,必须“说到做到”。如果实际情况并不符合假定条件,则必须具体分析,有效应对。
因为多数时候假定条件是能自然满足的,并不需要验算,也不需要特别处理,久而久之我们就很容易忽视对假定条件的考究。下面介绍四个很常见同时也很 容易 被 忽视的问题 ,望引起注意。
一、 楼梯间 剪力墙没有楼板支撑 :
下图一 是高层住宅公共 区域很常见的 布置形式。 走廊 联通各户,走廊北侧是 楼电梯间 ,南侧是 各种管道井(如风井、水暖井、强弱电井) 。
楼梯间 外 墙 的两侧都没有楼板支撑,墙体稳定性如何保证?
尽管该墙内侧有楼梯斜板,但按照传统做法 ,楼梯斜板与 剪力墙 仅仅是简单贴合, 既没有 钢筋连接 , 混凝土也不是 整体 浇筑 ,起不到支撑作用 。对 该墙 平面外能 起到支撑作用 的,只有 楼梯 的两 块 平台板 。但 平台板是与窗顶连梁连接 的 ,通过连梁 才能 间接约束 该 剪力墙 , 可见约束效果是 比较薄弱 的 ,从下 图二 中 可以看 得比较 直观。
现在高度100米左右的 高层住宅比比皆是 , 如果不能 提供 可靠 的 平面外 支撑 ,则 在地震作用下,该剪力墙的安全性存在隐忧 。
建议借助 楼梯斜板的平面内刚度 为楼梯间 外墙提供 支撑 , 以 保证 其 稳定性。 具体做法 是,楼梯斜板双层双向配筋,并将钢筋可靠 地 锚入剪力墙 内;楼梯斜板的厚度和 配筋率 适当提高 。
二、 楼道侧面管道井集中 布置 ,致使楼道板变成“无根”悬挑板 :
主体结构施工时 ,管道井 的楼板一般为 后浇 ; 即钢筋照常绑扎, 先 不浇混凝土;待管道安装 完毕 再补浇混凝土。 但对于 图一所示的情况, 阴影线 所示区域全部后浇, 切断了 楼道板 在 剪力墙上的支座,使得楼道板变成了悬挑板,而且 该 悬挑板的另一侧是楼梯间和电梯间 ,没有楼板。也就是说 , 楼道板 变成了 “无根”的 悬挑板,安全性很差 , 见 下 图三;
另外,由于管道密集, 楼板有效截面较小。加上 在管道安装 和调直 过程中, 往往不得不 将预留 的 钢筋切断 ;管道安装完毕后,也很难 将被切断钢筋进行 很好的 调直和 焊接;补浇 混凝土以后,也难以形成一块完整的楼板 ,依然是 以悬挑板的 状态在 受力。 加之 管道井 的 隔墙密集,重量很大, 楼道板的 安全性不容 小视 。
针对 上述 状况 , 且考虑到 加梁 会 影响楼道净高 和观瞻 ,建议 做法如下 :
(1) 将 楼板加厚 (180 ~ 200 mm 左右);一来方便预埋强弱电管线,二来方便设暗梁。
(2) 在 管道井 周边设暗梁 ,将 垂直于楼道方向的暗梁当做主梁, 沿 楼道方向的暗梁当做次梁,并延伸至入户门顶连梁,使之形成连续梁 ,参见下 图四。
三、坡道贴附在地下室外侧,形成间接受力的挡土墙:
顾名思义,挡土墙就是承受土压力的,所以一般来说,挡土墙总有一侧是临土的。但有的地下室外墙并不临土,或者只有小部分临土,但间接承受较大的土压力。这种挡土墙就需要特别注意。
如下图“ 汽车坡道平面图 ”,汽车坡道贴附在地下室外墙的外侧,貌似地下室外墙(A轴墙)不挡土,但实际上该墙受力状态更复杂、更不利。该工程地下一层为大型商超,层高8米,所以坡道很长。
坡道横剖面如“ 剖面图1 ” 和“ 剖面图2 ”。
如不加注意,很容易只把坡道外墙当作挡土墙,把坡道斜板和顶板当作挡土墙的支座。实际上,坡道斜板和顶板的内侧并没有与地下室楼板对位,而是支承在地下室外墙上(A轴和35轴墙),从而将土压力传给该墙。由于坡道下方是可利用空间,该外墙并没有落地(见“剖面图1”),最终实际上是将土压力传给了8米高的框架柱上(绿色箭头所示),这显然是不成立的。即使如“剖面图2”所示地下室外墙是落地的,8米高的墙承受坡道板传力的土压力,其厚度和配筋也是可观的。
针对此问题,采用发挥坡道斜板平面内刚度和承载力的办法,使其成为坡道外侧挡土墙的支座。但坡道斜板长度达到56米,故需要给坡道斜板增设支点。 在不影响建筑空间的情况下,为坡道斜板增设了四个支点,将斜板的“跨高比”控制在6以内,如下图“ 汽车坡道剖面图 ”:
四个支点是:
(1) 车道顶板敞开处的上反梁,与地下室内的剪力墙对位;
(2) 在3~4轴间、标高-2.600处设“ 汽车坡道支撑板 ”,与主体结构核心筒剪力墙对位;
(3) 在7轴上标高-6.8米处设“ 汽车坡道支撑梁 ”,实际是水平轴压杆,与主体结构核心筒剪力墙对位;
(4) 坡道斜板底端与-2层顶板整浇。
由下图可以看出,坡道外侧挡土墙的四个支座:基础底板、-2层顶板、坡道斜板、坡道顶板。坡道斜板和顶板将土压力直接传给主体结构剪力墙,地下室外墙(A轴和35轴墙)不再承受土压力。
四、坡道入口位于主体结构的边跨:
如下图,地下车库的坡道入口位于主楼的边跨,造成主楼边列柱(下图中A轴柱)在±0.000形不成嵌固端,且柱侧面承受土压力,对主体结构很不利。
下图为A轴柱列的纵剖面图。A轴挡土墙依靠坡道斜板的平面内刚度和承载力支撑。阴影区为悬臂挡土墙。阴影区内13轴和14轴的柱段侧面承受土压力。
下图为坡道横剖面,可以看清楚,A轴柱在±0.000形不成嵌固端,且侧面承受土压力。
为了避免这种不利状况,经征得建筑师和甲方的支持和同意,在A轴外侧的地下室增加一跨,-2层用于停车,-1层为变电所。如下图:
结构布置如下图;
变电所顶板可为13轴和14轴的框架柱提供嵌固作用,变电所外墙承受土压力,A轴墙和框架柱不再承受土压力。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
让光穿过建筑,让建筑融入城市——唐山凤凰新城综合体本文转载自公众号GA环球建筑 北京市建筑设计研究院有限公司新作唐山凤凰新城综合体项目,以城市的设计视角和需求特点出发,力图打造一座扎根城市、服务市民、连接城市与人的全新综合体,成为唐山面向未来发展的新名片。 01 共享未来、活力、新生活的城市平台
