土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 解码装配式项目深化设计的那些事华西绿舍——成都海康威视科技园项目
发布于:2021-05-31 16:02:31 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
?项目概况
?项目名称: 成都海康威视科技园项目(二标段)A楼
?建设地点: 四川省成都市
?建筑面积: 地上面积9.43万平方米
?结构形式: 4幢塔楼组成,塔楼之间以钢连廊连接,主要采用预制叠合楼板
? 深化设计单位 : 四川华西绿舍建材有限公司
?项目荣誉
成都市优质结构
四川省省级安全生产文明标化工地
四川省省级绿色施工
?项目特点
1)项目体量大
本项目单层楼面预制楼板的面积为10277平方米,预制比例达到了90.9%。为有效地减少设计过程中的重复工作,设计师使用平面复制、镜像复制等快捷功能,高效、便捷、准确地完成项目的三维深化模型。
为了降低机电的预留预埋设计工作量,可在三维模型中加入对应的预埋件,并快速批量进行细部调整,生成的预制叠合板详图上会直接附带相关的信息。
基于PKPM-PC的第一标准层深化模型
叠合板三维模型                         叠合板详图
2)叠合板采用分离式接缝
目前主流的叠合板接缝类型有分离式接缝和整体式接缝两种,采用分离式接缝更加便于生产运输、现场施工因此本项目选择使用分离式接缝叠合板。在深化设计时考虑到施工过程中密拼板的拼缝不易灌浆,设计师将板缝设计为30mm~50mm之间,从而在满足设计的基础上满足施工的要求。
分离式接缝示意图
3)板上隔墙加强筋自动生成
项目中有大量的隔墙直接放置在楼板上,为了结构安全一般需要设置隔墙加强筋。不同于现浇结构在建设过程的施工阶段快速方便的放置加强钢筋,装配式建筑则需要在叠合板的深化设计时,预先考虑好加强筋的放置位置,在预制构件的深化设计图纸上多视角表达。本项目利用软件能够直接根据三维深化模型隔墙的位置,在预制叠合板上自动生成相应的隔墙加强筋,提升深化设计的出图效率。
隔墙加强钢筋示意图
小结
成都海康威视科技园项目体量大,机电预留预埋多,对于深化设计的工作量带来了极大的考验。设计师通过PKPM-PC便捷高效地完成本项目的深化设计阶段,为工程保质保量地完成提供有效铺垫,助力企业和本项目赢得多项荣誉。
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM-GZ助力隔震设计国家标准落地实施
2021年5月12日,国务院常务会议通过了《建设工程抗震管理条例(草案)》。
