土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 青岛高强灌浆料 C60灌浆料
青岛高强灌浆料 C60灌浆料
发布于:2021-05-31 14:31:31 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
青岛高强灌浆料 C60灌浆料
灌浆料说明书
HGM/CGM—1高强无收缩灌浆料(通用型)
HGM高强无收缩灌浆料是在CGM灌浆料多年应用实践的基础上升级改进的二代无机、高强、早强、微膨胀灌浆材料。
产品特点
1. 早强、高强:1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上。
2. 自流性高:可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。
3. 微膨胀性:保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。粘结强度高,与钢筋握裹力不低于6Mpa。
4.  可冬季施工:允许在-10℃气温下进行室外施工。
5.  耐久性强:本品属无机胶结材料,使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。经上百万次疲劳试验,50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。
产品用途
1. 适用于机器底座、地脚螺栓等设备基础灌浆。
2. 建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修、加固。
3. 可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。
4. 地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。
5. 以及钢结构(钢轨、钢架、钢柱等)与基础固定连接的二次灌浆。
参考用量
参考用量计算以2.28~2.4吨/立方米的依据,计算实际使用量。
技术指标
项目
型号 抗压强度(MPa) 竖向膨胀率(%) 流动度(mm) 坍 落 度(mm) 钢筋粘结强度(MPa) 大骨料粒径
注:1.抗压强度按:《GB177-85水泥胶砂强度试验方法》;膨胀率按:《GB119-88混凝土mm时,选用HGM-1或HGM-3型;路面快速抢修,选用HGM-4型。
日低气温(℃) 拆膜时间(h) 养护时间(h)
-10~0 96 14
0~5 72 10
5~15 48 7
≥15 24 7
施工步骤
1. 准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品,清理灌浆空间并提前将混凝土表面润湿。
2. 支设模板并用水泥(砂)浆、塑料胶带封堵模板连接处以确保不漏水、漏浆。
3. 将灌浆料重量的12-15%加水量加水搅拌(机械搅拌2-3分钟,人工搅拌5分钟以上)。
4. 将搅拌均匀的灌浆料从一个方向灌入灌浆部位。必要时可借助竹条或钢钎导流,可适当振捣或轻轻敲打模板。
5. 施工完毕后应立即喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜并加盖草帘或棉被阴湿养护3-7天。
6. 使用温度为-10℃至40℃。严禁在灌浆料中掺入任何外加剂或外掺料。
包装贮运
1. 灌浆料为50kg袋装,存放在通风干燥处并防止阳光直射。
2. 保质期为3个月,超出保质期应复检合格后方可使用
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
网红打卡地的水泥基磨石地坪
位于江苏南京的悦星球共享空间,是一座现代化的新型综合性写字楼,近来被众多网友加入了新的打卡榜单,纷纷到此打卡签到。 一座写字楼忽然间走红,究其原因,原来网友都是被共享空间新颖独特的装饰风格所吸引,而其中画龙点睛的就是阿普勒水泥基磨石地坪。 阿普勒水泥基磨石地坪,是南京阿普勒公司的磨石产品之一。 水泥基磨石是现代新型的磨石地面,它的原材料取自绿色自然产物,经过专业技术施工而成。它的优势是环保安全,表面坚硬且耐磨,地面色彩和图案设计灵活多样,可根据空间风格变化而变化,可大面积无缝化处理,快干早强技术也提高了施工效率。
