土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纯化水设备系统管道坡度与粗糙度怎样检测?
发布于:2021-05-31 11:53:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纯化水设备可依靠重力作用有效促进系统排尽,因此,坡度检查成为系统确认的重要内容,系统的坡度需符合相关的法规要求。今天深圳净得瑞纯化水设备的小编为大家详细介绍;
如果无坡度或者坡度不够,则纯化水系统会存在质量风险:管道内的残留水将成微生物繁殖的“温床”,导致系统微生物含量超标;系统残存的铁渣影响在钝化效果;残留水会引起纯化水系统发生严重的红绣等颗粒物污染;药液和清洗用水无法自排尽,会影响系统清洗效果。
纯化水系统管道安装必须保证所有管内的水都能排尽。原水排水管道、预处理排水管道、一级RO排水管道、产水不合格管道、回水不合格管道等,所有排水管均需要测量坡度,管道内定坡度标准需大于0.5%。
那么,纯化水设备管道如何进行坡度检测呢?通常需要使用到倾角仪对系统管道坡度进行测量。首先先调整倾角仪,使得角度显示单位调到百分比显示屏右边出现“%”符号,然后把仪器放在需要测量的管道上,待显示屏上的数字不再跳动时,按下B键,固定数值,并把数值记录下来 。若检测到管道坡度达标,则需反馈安装人员及时更正直至合格为止。
而且,由于医药纯化水设备管道内表面越粗糙,越容易为微生物的繁殖提供有利条件以形成难以去除的生物膜,从而导致系统内微生物含量超标,与此同时,系统表面越粗糙对设备的清洁和灭菌也会造成影响,故应该严格纯化水设备及管道的表面粗糙度。一般要求管路内表面光洁度Ra≤0.6;外表面光洁度Ra≤0.8。
那么,医药纯化水设备管道粗糙度如何进行检测呢?检测时,先把粗糙度检测仪放置在需要测量的部件上,让触头接触在被测物体上,调节仪器右侧的可调节架高度让显示屏左侧的触针位置光标指向零,按下“START”测量按键,待仪器测试完成后,拍照记录。注意,在检测过程中不可抖动和移动检测仪,否则需要重新检测。
在纯化水设备中,需对原水罐内外壁、多介质过滤器外壁、软化器外壁、活性炭过滤器外壁、纯化水罐内外壁、预处理管道内外壁、反渗透管道内外壁、EDI管道内外壁、纯化水回水管道内外壁等进行粗糙度检测,并且与粗糙度检测相关图片、位置及数值需整理成《管道与罐体外内壁粗糙度检查记录》作为FAT、SAT附件提供给客户保存,确保材质可追溯、可证明。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯水设备四大系统要注意的细节!
纯水设备四大系统要注意的细节! 纯水设备的原理简单来说,就是将源水变为纯化水,原水进到设备的各个提纯系回统,过虑掉水体的残渣答、有机化合物、无机化合物、臭味汽体等不溶物。原水在根据各个过滤芯后进到纯水设备的膜內部,ro反渗透膜可以除去水里残余的各种各样残余物,只让水分根据膜孔进到后续解决,在根据离子交换法技术性,让水里的正离子根据正负电极的功效,做到大家必须的去离子水规范。 纯水设备的系统一般都由以下这四块组成:
