土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 软启动柜在压缩机上的应用
软启动柜在压缩机上的应用
发布于:2021-05-31 11:45:31 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在电路设计中,小功率的电机可以直接启动,因为启动瞬间电流小,一般不会对电网造成冲击。如果是大功率的电机,启动瞬间的电流是正常运转电流的4到7倍,因此需要使用软启动的方式。对于压缩机来说,7.5kW以下都允许直接启动,但是对于超出这个功率范围的压缩机,还是建议使用软启动设备,不能直启,否则在启动的瞬间电流可以达到好几百安,这么大的电流对电网的冲击非常大,会影响同一电网所带其他负载的正常工作。
正常来说,通过增加附加装置,减小对电机本身和电网的应力冲击,使电动机在从零升速至额定转速的起动过程更加平稳,这个过程叫电机软起动,这种附加装置就是我们说的电机软启动柜。软起动这个说法是相对直接起动而言的,如果电网的容量足够大,那我们可不可以直接启动压缩机呢?当然是不可以的,因为压缩机启动瞬间会对同一电网的其他负载造成影响,引起电网的波动,而使用软启动柜来启动压缩机就避免了这一问题的出现。压缩机只是在启动的瞬间电流大,正常工作时就会恢复常态。在电网设计容量的前提下,使用软启动柜降低压缩机的启动电流才是实惠有效的方式。
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
10kv高压线缆进场是否需要见证取样复试?
GB 50411 的电缆见证取样复试是针对 低压配电系统的, 那么 10kv的线缆是否需要 进场取样复试呢? 有没有依据。
