在30.60的目标下,各大工业行业不只是需要做到超低排放或超净排放就达到最终目标。超低排放的情况下还需未雨绸缪做好碳排放的预想,正确积极面对碳中和的到来。
在此前提下,我们不只是把CO2综合利用、源头治理作为单一的发展方向,同时也应该考虑烟气治理脱硫所产生的CO2,如果做到减排或不排,对于碳中和的趋势是有很大助力的。
目前主流脱硫技术当中,石灰石膏法、SDS、SDA、CFB脱硫的原理都是氧化和置换反应,在脱硫后置换出相应的CO2,不利于碳中和、碳达峰。那么有哪些应用广泛的脱硫技术可以成为碳中和、碳达峰路上的助力呢? 欢迎评论交流。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
喷漆废气处理选择干式处理法还是湿式处理法好?喷漆废气处理方法的选择是喷漆车间设计的关键。比较了不同的处理方法,并根据工厂的实际情况选择了最佳的处理方法。喷涂产生的喷涂导致油漆雾形成周围的空气。油漆雾不仅会污染工作环境,影响油漆质量,还会危害工人的健康,甚至发生爆炸、火灾等事故。因此,喷漆废气处理方法的选择已成为工厂喷漆车间设计的关键。工厂涂装车间的漆雾处理方法通常分为干雾和湿雾两种。 1. 喷漆废气干处理和湿处理 干燥处理是使用干燥的材料(过滤器等)来捕捉喷雾。工作原理:将一个由玻璃纤维或纸张制成的过滤器固定在过滤器的框架上。在风扇的作用下,油漆雾进入过滤器并粘住。从漆雾中除去的空气通过通风管道排到车间里。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
脱硫脱硝技术
沙发
2021-09-13 15:20:13
脱硫脱硝技术
板凳
2021-08-20 11:55:20
加载更多炭基脱硫催化剂
优点:
1. 全干法的反应环境,可水洗再生,循环使用,不产生废水。
2. 无固废,副产物为稀硫酸,综合利用率极高。
3. 满足烟气50℃~180℃的波动而且能稳定运行。
4. 设备数量少,脱硫流程短,满足二氧化硫波动大,脱硫效率高,可达99%。
运行成本和检修维护成本低。
技术指标
外观 黑色柱状
主要成分 高品质炭基基材,特殊活性组分
规格 Φ(3.5-4.5)*(4-10)mm
堆密度 350-550 g/L
耐压强度 ≥180N/cm
硫容 长期保持≥6%
来逛逛
