柯尼卡美能达CA210色彩分析仪、
产品简介:
显示器色彩分析仪CA-210是柯尼卡美能达推出的全新标准仪器,它具有高度提升的功能和准确度,同时沿袭了以往机型的功能和简单易用的优点。该产品的问世进一步证实了柯尼卡美能达在显示器测量技术领域的领导地位。
测量范围已扩展到低辉度范围,测量速度也有所提高。此外,CA-210采用新的光学方式降低液晶显示器角度依赖性的影响,可使用 /- 2.5度的测量角度,符合IEC标准。内置闪烁测量法使本产品可同时处理多项任务。
参数特点:
CA-210可以最快20次/秒的速度测量液晶显示器和各种其它显示设备的亮度和色度。
提供两种具有不同测量口径和电缆长度的探测器:标准测量探测器或液晶闪烁测量探测器,请根据具体的测量物进行选择。
最低测量辉度可达0.1 cd/m2,本设备可调整或测量灰度系数。 *1
可以白色±0.002、单色±0.004的准确率测量色度。 *2
使用近似CIE 1931等色函数的XYZ滤波器。
测量距离缩短至30±10mm,测量装置轻便紧凑。
使用特殊的光学系统,测量开口精度设计成±2.5度,测量时可尽量减少特殊视野角度造成的不便。 *3
色度使用4位表示,提高了色度值的精确度。
一台CA-210最多可连接5个传感器。(另售配件;需要CA-B14 4-探测器扩充板及额外探测器。)
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
淄博带电清洗可以随时解决500KV高压设备的脏污问题吗?淄博带电清洗可以随时解决500KV高压设备的脏污问题吗? 500kV输电网担负着远距离、跨地区的输电任务,在整个输电网络中起着中枢作用。500kV输电网的稳定运行,对提高整个电网的稳定性,保障供电安全具有极其重要的作用。500kV输电线路设备运行技术要求可靠性高。多年来的运行经验证明,每年除可利用发电站及线路解接满足扩建工程需要时的停电机会来处理线路设备缺陷外,其余停电检修的机会甚少,为保证设备的长期安全运行、消除设备隐患,开展带电作业势在必行。
