电力系统中的储能元件,如电压互感器等电感元件和电容器等电容元件,组成了许多串联或并联的振荡回路。当系统发生故障或由于某种原因参数发生变化,就可能发生谐振。如在中性点非有效接地系统,断线接地可能发生铁磁谐振。
断线铁磁谐振过电压,是泛指由于导线的开断,开关的不同期合闸及熔断器的一相或两相熔断而引起的铁磁谐振过电压。只要电网的电源侧或负荷侧中有一侧中性点不接地,在断线时经常出现谐振和中性点电位偏移,造成负载变压器相序反倾、绕组电流剧增和绕组两端、导线对地的过电压等。
电力系统发生断线,电源侧和负荷侧中任一侧中性点不接地,可能引发铁磁谐振。在非全相运行时,可能组成多种串联谐振回路,回路中的电感可以是电网中空载或轻载运仃的贝载变压器的励磁电感以及消弧线圈的电感,回路中的电容可以是导线对地和相间的部分电容,电感线圈对地杂散电容分析断线谐振。消弧线圈补偿电网,谐振回路中起主要作用的还是负载变压器的励磁电感。因此,不论消弧线圈原来是欠补偿或是过补偿,断线的结果都有可能激发起铁磁谐振。铁磁谐振发生后常常引起电压互感器烧毁、爆炸等恶性事故。
下期,一起来了解下哪种情况下断线会引起铁磁谐振过电压?
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
间歇性弧光接地过电压会激发电力系统铁磁谐振过电压吗?单相弧光接地引起的过电压主要发生在中性点不接地的配电网中。随着系统的升级和电压等级的升高等原因,单相接地故障电流随之增大,导致许多弧光接地故障。当发生间歇性弧光接地时,由于不稳定的间歇性电弧多次不断的熄灭和重燃,在故障相和非故障相的电感电容回路上会引起高频振荡过电压。 因此,弧光接地过电压又称间歇性弧光接地过电压,当中性点非直接接地系统发生单相间歇性弧光接地故障时,非故障相的过电压幅值一般可达
