来源:CAD教学
为什么别人用CAD画图的速度总比我们快,原来他们早就掌握了这些实用的CAD小技巧,抽空来学一学吧,总有用得到的时候。
1、问题: 在模型空间里的虚线比例设置好了,并且能够显成虚线,但是到了布局空间却显示成一条实线,打印出来也是实线,怎么办?
解决办法: 回到布局空间,输入指令“PSLTSCALE”,把数值改成“0”即可。
2、问题: 有时候修改文字的对齐方式,文字的位置就跳到很远的地方去了,真的很麻烦。修改文字的对齐方式,文字的位置不改变,怎么办?
解决办法: 修改---对象---文字---对正,这种改变文字对齐的方式,文字的位置是不会改变的。
3、问题: 内容1被内容2给遮住了,怎么办?
解决办法: 快捷键DR---选择内容1 --- 按F(即前置)健即可。
4、问题: 我们在绘图的时候,有时候镜像图形,图形里面的文字也跟着镜像了,如果我们只想镜像图形不镜像图形里的文字,怎么办?
解决办法: 在镜像前,输入MIRRTEXT指令---输入数值“0”代表文字不镜像;输入数值“1”代表文字镜像。
5、问题 : 我们在画CAD图的时候,在我们保存文件的文件夹目录下会出现很多“BAK”格式的文件,非常碍事,那么我们如何关闭它们呢?
解决办法 : 工具---选项,选“打开和保存”选项卡,在对话框中将“每次保存均创建备份”前的钩去掉。
6、问题: CAD中怎么设置默认保存文件为低版本?
解决办法: 在绘图界面输入OP---点击打开和保存选项卡---在文件保存-另存为处选择低版本就可以了。
7、问题: 有时候填充会填充不出来,系统变量需要考虑都考虑了,还是无法填充,怎么办?
解决方法: OP---显示---应用实体填充(打上勾)。
8、问题: 正确的设置应该是可以连续选择多个物体,但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体,怎么办?
解决方法: OP---选项---选择集---SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)。
补充: 用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效,反之加选无效。
9、问题: 命令行中的模型,布局不见了,怎么办?
解决方法: OP---选项---显示---显示布局和模型选项卡(打上勾即可)。
10、问题: 图形窗口中滚动条不见了,怎么办?
解决方法: OP---显示---图形窗口中显示滚动条即可。
今天的CAD使用小技巧就分享到这里了。
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD填充遮住了边线怎么办,一键后置!有时候一些填充遮住了边线怎么办?能一键显示? 比如下面这些柱子; 正常情况下; 一般情况下我们将填充后置即可; 输入DR回车; 选中填充对象回车; 选择最后; 就可以看到边线; 那如果有很多怎么办,这样一个一个搞搞死人啊; 除了圈出的,其他都看不见边线; 这时我们只需要输入命令:hatchtoback回车; 如图,所有填充一键后置。 完,感谢阅读。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了10个既实用又好玩的CAD技巧,多谢了。
