土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑结构丨新晋打卡地!国内最大极地主题公园BIM技术应用
发布于:2021-05-31 08:51:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
哈尔滨极地馆二期建设工程是黑龙江省“百大项目”之一,总投资额近8亿元。作为 国内首个极地旅游度假区 及目前国内最大的极地主题公园, 该项目打造两场世界顶级表演秀、全球首个北极熊酒店、十二大景区、百种玩法,力求成为集娱乐、文化、购物、餐饮、旅游为一体的城市休闲旅游新地标。 该项目荣获2020年度黑龙江省优秀工程勘察设计奖BIM技术应用项目三等奖。
01   项目概况
项目总用地面积21059平方米,建成后总建筑面积为26213平方米,整个建筑群体由主体魔幻秀场和四栋附属建筑构成。整体造型为白鲸头部形状,建筑总高度20米,与一期建筑形成头尾相连的总体布局。
△ revit模型展示
△ 极地馆效果图
02  应用BIM技术的意义
BIM全专业综合模型可以准确表达各专业之间的构造关系和空间关系。BIM技术应用不只是追求形式上的模型出图,更追求设计图纸在BIM环境下经过充分协调和论证优化后的输出结果。
应用点1:方案优化
在本项目中通过参数化设计,对屋面系统进行优化设计,做到屋盖外形准确、外墙造型准确、上人屋面宽度准确,使屋面系统具备与其他构建系统形成整体的基本条件。
△ 外立面优化流程及模型展示
△  关键位置模型重塑
△ 底部控制线优化前
△ 底部控制线优化后
在犀牛方案模型的基础上,使用grasshoppper对屋盖提取等距离控制线,等距离控制点,并按照逻辑进行调整,为后续revit重建提供建模依据。
△  重建屋面revit模型
对屋盖东南西北四个立面剪切得到最终模型。
△ 屋面剪切定型
外墙的深化设计:将底部轮廓等距均分,创建外墙垂直控制线;参数化控制外墙控制线,确定外墙造型。
△  重建外墙rhino模型
上人屋面BIM深化设计:优化前上人屋面的宽度不一致,经过优化,将上人屋面宽度统一调整为2300mm。
△  上人屋面优化前后对比图
应用点2: 多专业协调工作
BIM具备多专业整合能力,对外墙、上人屋面、屋盖、土建结构、钢结构进行“总装”合模,通过模型对柱位、柱高度、梁位、梁高度进行深化调整生成二维图纸,为后期节点深化提供准确条件资料。
△  外立面与钢结构专业合模
△  柱位柱高定位图
△  柱提资
复杂空间方案深化:BIM模型实现了项目的三维可视化,直观的反应了图纸信息,准确诠释了设计意图,不仅能让甲方和设计对各区域空间利用情况进行预判,也可为室内设计等专业提供二次设计条件。
△ 海豹景区模型
△ 1-1剖面图
△  2-2剖面图
钢结构提资:通过屋面模型,异形屋面向内返1000mm,确定钢结构杆件中心线完成面的位置。
△  钢结构与屋面位置关系展示
应用点3: 机电管综优化
BIM管线综合工作在不同设计阶段工作内容也不相同,BIM团队优化了工作流程、明确了阶段实施目标,通过全专业模型的“总装”合模有效提高各专业间的沟通效率,提升对建筑内空间利用率的把控。
△ 多专业模型合模
△ 工作流程图
△  工作内容
根据项目具体情况确定管线综合定调方案。
△ 局部水、暖、电管线路由平面图
图纸核查:例如雨水斗位置与外造型冲突,在模型中找到合适位置放置雨水斗,通过模型直接出图做到“先有模型再有图纸”。
△  图纸问题优化
△ 对复杂空间进行管线综合优化
△ 管线综合剖面图
03   技术突破与创新
创新点1:优化设计与BIM协同的工作流程
BIM技术的应用不只是简单地检查碰撞和建模,BIM技术只有融合到设计环节之中才具有更广泛的意义。设计与BIM技术的结合不仅可以提高设计质量,更为后续施工及运维提供了基础数据信息。
BIM团队根据本项目的特性优化工作流程,实现了设计流程层面上的“正向设计”,流程正向的工作方式在现阶段下最大程度上发挥BIM价值,这样的技术实施方式不仅可以应用于本项目,也可以为其他项目提供有效的BIM技术支撑。
△  工作流程图
创新点2:犀牛与revit数据互通,在Revit环境下的模型重塑
△ 犀牛模型提取点
△  犀牛模型提取点的grasshopper程序
对主体模型进行拆分、分解细化、有理化模型,在revit中重塑。
△ Revit模型重塑视频
创新点3:自主研发钢结构精准建模软件
通过二次开发软件,精准创建钢结构模型,实现revit结构模型、revit建筑模型、revit钢结构模型三模合一,为后续钢结构支座定位以及机电深化提供完整建筑体系BIM模型。
△ 创建revit钢结构模型视频
△ 钢杆件坐标定位
△  钢结构模型指导现场施工
04  总结
本项目在方案阶段介入BIM技术,主体建筑造型为异形曲面,利用BIM参数化设计优点,通过调整逻辑参数对异形曲面进行优化处理,做到屋面、外墙和上人屋面整体化,根据完整的外围护体量模型为设计提供轴网、柱位柱高、梁位梁高;通过屋面模型,异形屋面向内返1000mm,确定钢结构杆件中心线完成面的位置;提供准确的屋盖、外墙、上人屋面三者之间的位置关系。
此外,BIM技术还作用于对空间利用的把控和复杂管线综合的优化。BIM技术实施过程中分别得出,梁下净高报告、图纸问题报告、管线碰撞报告以及管综排布定调方案。通过已知条件,充分考虑空间利用率、管线安装维修、装修吊顶等全方面因素,得出最终的符合项目实际情况的各专业管线排布方案,深化后的全专业BIM模型可为项目即时提取所需构件信息。
项目概况
项目名称 | 哈尔滨极地馆二期建设项目
建设地点 | 松北区太阳大道3号
功能内容 | 极地动物主题公园
用地面积 | 21059.1平方米
建筑面积 | 地上总建筑面积10529.5平方米;地下总建筑面积15683.5平方米
设计时间 | 2019年7月
建成时间 |2021年1月
BIM团队
土建专业 |王景、赵晓彤、韩议洲
机电专业 |张璠、何美奇、王野
动画制作 |BIM设计研究中心
设计团队
项目总负责人 |高英志
主创建筑师 | 王新利
项目负责人 | 王新利
建筑专业 | 王新利 、刘晓宇、段宠、梁海飏
结构专业 |刘志伟
给排水专业 | 周滨 、李一蒙
暖通专业 | 刘婷婷、张磊、贺子恩
电气专业 | 程柱、叶伟
微信编辑| 品牌运营管理办公室
温馨提示
1) 文中部分图片来自于网络,版权归原作者及原出处所有。如涉侵权或原版权所有者不同意转载,请及时联系我们,以便立即删除。
3)转载须知:原创内容转载及开白要求请后台回复“ 转载 ”查看。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
盘点结构设计中常见的坑!
结构计算问题(10个坑) 1.结构两个方向刚度相差不宜过大 ①需注意控制两个主轴方向第一振动周期的比值,一般可按周期比不小于0.8控制。 ②位移比超限未计算双向地震。 不规则,特别不规则,严重不规则:位移比大于1.2为扭转为不规则,应计算双向地震。
