土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 鼓式斜流风机
鼓式斜流风机
发布于:2021-05-31 08:46:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、 鼓式斜流风机 产品特点:该风机吸取了离心风机的风压和轴流风机的风量,斜流风机其比转数值介于离心风机和轴流风机之间,具有较高的压力系数和流量系数。 该种风机的结构型式也使得工程设计和安装施工工作大大的简化了,它的进风方向和出风方向位于同一条轴线上,且进出风尺寸相同,并有与相同直径的风管相联接的法兰,安装十分方便。斜流风机它不必象离心风机那样安装时要使风管有一个90度的转折,因而占地少,不影响管道布置和管道走向,最适宜于为直管道加压和送、排风。对于空间狭小的机房,尤其显示出它的结构紧凑的优越性。
2、 鼓式斜流风机 适用范围:广泛适用于民用建筑的通风空调工程,以及其它各个工业生产领域斜流式管道风机最适宜于作为管道压风机用,也要作为送风机或排风机使用。
1. 应用场所:作为一般工厂及建筑物的室内通风换气,既可用作输入气体,也可用作排出气体。
2. 输送气体的种类:空气和其它不可燃的气体,对人体无害的对钢材无腐蚀性气体。
3. 气体内的杂质:气体内不请允许有粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。
4. 根据用户特殊需要还可以设计用磁电机传动,实现无极变速,变风量结构型式。
5. 气体的温度:不超过80℃。
3.性能选择
1. 风机的性能按性能表上查阅,表中列出的性能是最高效率范围内的性能,按流量分为六个性能点,选用时按性能表为准。
2. 风机出厂的合格品性能是在额定流量时全压值不超过±5%。
3. 性能选用表中是按标准状态下风机性能,无论技术文件或订货要求的性能均按标准状态为准,标准状态大气压B=101325Pa,大气温度t=20oC,相对湿度φ=50%度时的空气状态,当实际使用条件与上述不符合时按有关公式进行换算。
4. 风机安装方式可分为立式和卧式,如立式安装须在订货时注明,如有在流量,压力等性能参数上特殊要求,我厂将为您另行设计生产。
4.安装使用
1. 风机安装时应对各部件进行全面检查,机件是否完整,各部件联接是否紧固。
2. 风机安装时应注意保持风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管道的联接等,应调整使之自然,吻合不得有强行联接,不允许将管道重量加在风机的部件上,并应检查风机内部是否有掉入遗留工具和其它物件。
3. 风机安装后必须拨动叶轮检查,是否有叶轮碰擦机壳现象,如发现不妥,必须调整好,风机在露天使用应有防雨措施。
4. 风机试验运转应在总体检查合格后进行,为了防止电机过载,在风机启动前将流量调节阀关闭,使启动时无载荷
5. 风机在运转时如发现有剧烈振动、撞击等反常现象,必须立即停车检查。
6. 如发现工况点偏移而引起电机负荷过载,为防止电机过载可将流量调节阀关小使电机在额定电流之内。
7. 按期清除风机内部积灰污垢等杂质,并防止锈蚀。
状态,然后逐渐将阀门打开,作满载荷或设计工况点运行。 技术参数表
GXF-A型 高效低噪斜流风机性能参数表
机号
转速
(r/min)
工况
风量
(m3/h)
全压
(Pa)
功率
(Kw)
出口声级
dB(A)
壳体声级
dB(A)
重量
(Kg)
4-A
1450
3810
3496
3151
2898
2472
132
163
198
210
220
0.37
7124
70
62
40
4.5-A
1450
5416
4971
4473
4120
3514
168
206
250
266
278
0.55
Y801-4
73
65
50
5-A
1450
7471
6856
6179
5684
4848
207
254
309
328
343
0.75
Y802-4
74
66
63
5.5-A
1450
9664
9111
8523
7891
6833
231
308
380
427
479
1.5
Y90L-4
80
69
88
6-A
1450
13488
12341
11106
10231
8726
298
366
445
472
494
2.2
Y100L1-4
81
69
105
7-A
960
16332
15024
13588
12405
11095
241
300
372
403
423
2.2
Y112M-6
84
72
154
8-A
960
21815
20020
18046
16597
14156
248
309
371
394
412
Y132S-6
81
69
195
9-A
960
29806
28050
25688
23629
20151
284
325
397
450
479
Y132M1-6
79
68
278
10-A
720
35296
33112
30768
28240
24452
266
305
359
402
437
5.5
Y160M2-8
81
71
395
11-A
720
42547
39045
35195
32370
27609
265
325
396
420
439
5.5
Y160M2-8
82
71
430
12-A
720
53866
49432
44558
40982
34954
326
399
485
515
538
7.5
Y160L-8
84
72
544
13-A
720
71199
65338
58895
54169
46201
382
467
568
603
631
15
Y200L-8
87
75
812
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
管道支架抗震做法及与承重支架的区别
         本文用来指导 AMAT 项目的管道支架的抗震做法,其中的内容是基于美国规范 UBC1997 关于非结构构件的抗震设计条文进行计算的。对于单根管道 (包括风管、水管、电缆等)的吊架,要求不大于 12m 做一对水平拉杆,不大于 24m 做一 对垂直拉杆。对于此种吊挂形式,无论管道长短,要至少有两对水平拉杆和一对垂直拉杆。对于用槽钢或者角钢做成的用来放置多根管道的支架,当其中管道直径都小于 100mm 时,每隔 12m 做一对水平和垂直的拉杆,当其中的管道直径在 100mm~ 200mm 时,每隔 6m 做一对水平和垂直的拉杆。而且对于此种支架要求在端部必须加水平和垂直的拉杆。下表给出对应的管道重量(包括支架重量),按照公式计算出来的拉杆的拉力,和推荐的吊杆形式。其中连接拉杆和支架及结构构件的五金件选用时要求要能满足表中所列出的拉力值,必须有相应的资料和报告证明其设计承载力大于相应的拉力值方可使用。下表中的拉杆安装的角度要求在 35 度到 55 度之间。单根管道的拉杆的抗震设计值管道重量 Wp (kg/m) 10~20 20~50 50~100 100~200 杆 1 拉力 (kN) 4 10 19 37杆 2 拉力 (kN) 8 19 38 74强度为 890Mpa 的不锈钢吊杆 Ф6 Ф6 Ф6,Ф8 Ф8,Ф12 Q235 圆钢吊杆 Ф6,Ф8 Ф8,Ф12 Ф12,Ф16 Ф16,Ф22
