土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构设计术语,你知道几个?
钢结构设计术语,你知道几个?
发布于:2021-05-31 08:41:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
常用术语以及缩写
为了帮助初学者尽快熟悉一些专业词汇,现总结一部分在门式刚架设计中常用的词汇。
(1)地脚螺栓: 用来将结构体系与地坪或者基础相连的锚固螺栓,通常是指柱脚锚固螺栓和门框处的预埋螺栓
(2)柱底板: 刚架柱接触地面的端头板,用于承担全部的上部荷载,由于地脚螺拴不允许承担水平剪力,所以通常需要在柱底板上焊接抵抗 水平剪力的剪力键。
(3)开间: 在建筑的长度(一般为纵向)方向上,两相邻刚架柱自勺柱中心的间距。
(4)拉条: 分为直拉条和斜拉条,布置在相邻刚架梁以及刚架柱之间用于将水平荷载传递到基础的圆钢或者钢绞线上,它可以提高结构的整体稳定性。
(5)牛腿: 从柱或梁上悬挑出的用于承担另一构件或者承受其他荷载的结构构件,例如,支撑吊车梁的牛腿。
(6)焊接工字钢: 由单独切割成型的三块钢板经过焊接成型的工字钢截面,外形通常为“工”型或者“H型。
(7)端头板: 焊接在结构构件的端头,用螺栓与另一构件的端头连接的钢板,两块相邻而且相同的端头板共同作用以抵抗弯矩,所以,用端头板连接的刚架粱段为刚接,梁的分段一般是为了运输的方便,当将其安装就位以后,靠端头板相互连接以实现传力的连续(即按照构件未断开处理)。
(8)"C"型檁条: 用钢带冷轧成“C"型的冷弯薄璧构件,通常用作屋面檩条以及墙
面檫条(墙梁)。
(9)净高: 从室内地坪到屋面梁底最低点的垂直距离,也称为“室内净空”。
(10)单跨建筑: 框架内部无中柱的单屋脊钢结构建筑。
(11)冷弯型钢 : 薄壁结构构件,在常温下由带钢经过冷轧成型,通常用于屋面檁条以及墙面檁条。
(12)檐口: 屋面檩条上缘的连线与墙面墙梁外缘的连线在屋檐处的交点。
(13)檐口高度: 室内地坪到屋盖顶部檩条上缘的高度。
(14)檐口支梁: 用于同时支撑屋面板以及墙面板的位于檐口处的一根檁条。
(15)檐口支梁牛腿: 用于支撑檐口支梁的一一个连接件。
(16)檐口收边: 在外天沟与外墙扳之间设置的一-道用来防止天沟中的水流人墙体的彩色收边。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构网架的三种施工方法
高空拼装法 钢网架用高空拼装法进行安装,是先在设计位置处搭设拼装支架,然后用起重机把网架构件分件(或分块)上吊至空中的设计位置,在支架上进行拼装。此法有时不需大型起重设备,但拼装支架用量大,高空作业多。因此,对高强度螺栓连接的、用型钢制作的钢网架或螺栓球节点的钢管网架较适宜,目前仍有一些钢网架用此法施工。 2 整体安装法
