土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 电厂洗车池怎么拆卸的-工装式拼接方式
电厂洗车池怎么拆卸的-工装式拼接方式
发布于:2021-05-31 08:21:31 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
电厂洗车池拆卸前先将机器切断,拆下后换下洗车机器;切割完毕后请勿拆下机器。拆卸水箱时的注意事项水箱的拆装一般要先拆下水箱盖,然后将水箱盖用锤子砸碎。把电厂洗车池重新拆下来,一般情况下用木铲擦洗即可。从上往下逐步旋转到下方,接下来是拆下进水管,拆下进水管。
有较好的专业知识技术和相关经验的人员,采用用常规手段进行洗车,日常检查基本合格。使用电厂洗车池后必须操作及维护,每半年检查一次,洗车时注意不要超过保护罩的大小。正确使用电厂洗车池,使用前,在进入洗车机前,必须检查一下设备是否有损坏。在使用洗车机前,必须检查设备各部件的运转情况,若发现问题,必须立即检修,并及时加以修复。
电厂洗车池采用工装式的拼接方式,这样无论是拆卸还是安装都是非常简单的,前期只需要做好基础就可以了,这样在设备到了以后,是可以做到在2小时以内就能做到安装和使用了。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
凯思特-猪粪发酵罐的处理方式有什么好处
  猪粪发酵罐的处理方式有什么好处?   猪粪发酵罐的处理应该怎么做呢?猪粪发酵罐的处理方式有什么好处?猪粪发酵罐处理需要注意什么?猪粪发酵罐处理用什么设备比较好?   猪粪便的处理是猪场管理的一个重要环节。猪的排泄物、尿液超标,会严重污染猪场的环境,不利于其正常生长。猪粪要及时处理。如果处理不及时,将直接影响养猪场的生产效益。   猪的粪便该怎么处理?泡粪法泡粪法是在猪舍漏水的地面下挖一个浅坑,专门用来收集猪的尿液和粪便。与此同时,为了更好地改善猪舍内的气候,减少猪舍内的氨味,在猪舍的顶部设置了一个排气管。在收集到一定程度后,所有在浅坑内的污物都会通过下水道或浅坑外的排粪器排出。该方法的优点是不需维护,操作简单方便。其不利之处是用水量较大,水资源污染较大,污水产生量较大,味道较大。现在环保要求越来越高,很多人都用不到这种方法。
