土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 铜铝复合暖气片材料的尺寸是多少?
铜铝复合暖气片材料的尺寸是多少?
发布于:2021-05-29 16:59:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  其实市场上的暖气材料种类很多,而铜铝暖气片是非常常见的材料,很多家庭也选择这种材料的暖气进行安装,那么铜铝暖气片的表面为什么不热呢?铜铝复合暖气片的尺寸是多少?我们来看看相关知识。www.gznuanqipian.com暖气
  为什么铜铝暖气片的表面不热?铜铝复合暖气表面不热,因为铜铝复合暖气含有空气。检查暖气排气阀排气是否干净。如果暖气中有大量气体,说明暖气不热。这是供暖时的一个大问题。因此,大多数用户导致铜铝复合暖气不发热
1.铜铝复合暖气不发热-铜铝复合暖气安装问题
  检查暖气是否倒置安装,特别是高度为1米和8米的暖气,因为目前新型暖气是钢制暖气,铜铝复合暖气厂家,铜铝复合暖气,如果供水方式高于一米,需要自下而上、自下而上、自下而上、自下而上,暖气下端会安装挡水板,所以很多用户会在水面上安装挡水板。发生这种情况。
2.铜铝复合暖气不热-铜铝复合暖气管堵塞
  检查管是否堵塞。当出现这种故障时,在找到阻塞点后,切断管道并清除管道中的污垢或更换部分管道。解决管道堵塞的方法有很多种。如果铜铝复合暖气出现堵管,需要找专业技术人员解决
铜铝暖气片的尺寸是多少?常见的铜铝复合暖气尺寸有600mm、1500mm、1600mm、1800mm,加热高度可在300~2000mm之间。热销加热器采用铜铝复合暖气,散热效果好。铜铝复合暖气的常见型号有100*60、75*75、50*85、132*60、80*80等。
  如果要在家里安装铜和铝暖气片,建议您注意相关细节并注意具体的建造方法,以免影响家庭的正常生活。上面是关于为什么铜和铝暖气片的表面不热的问题以及与之相关的铜和铝暖气片尺寸的介绍有哪些?您可以根据所安装的房间选择合适的尺寸。
  • mage780705
    mage780705 沙发
    一些成功的经验,很值得借鉴学习。
    2021-05-31 09:44:31
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
电采暖地暖中小学煤改电远程LORA无线电脑集控485温控器
电脑集中控制系统     电脑集中控制,是针对电热采暖的集中监测、控制、管理、计费等需求而开发的智能管理系统。采用成熟可靠的485工业级通讯协议,可有效管理电热采暖设备,为客户节约更多能源。楼宇自控管理计费系统。电热采暖集中控制系统主要应用于大型的、需要集中控制的采暖工程,如:学校、工厂、企事业单位、居民小区、办公大厦等等。 一、系统特点: 1.通过电脑可以查看所有温控器的工作状态,同时也能对所有温控器进行设置操作等。使系统更为人性化,智能化。
