土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水环热泵可以用这样的方法省电吗?
我在做一个大的水环热泵系统的时候,是否可以过每台机加装电磁阀,然后在水泵的选型上选择一大一小,在没有满负荷的情况下,让小泵启动,提供冷却水给部分机组。
全部回答(7 )
  • yanlufeng
    如果负荷大,安装3台泵.2用1备.运行时一台变频,另一台工频.细节就不多说了.
    2008-03-24 15:36:24 来自 PC 评论 举报
  • xingzhe111
    水泵做成变频不行吗
    2008-03-23 21:08:23 来自 PC 评论 举报
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
