土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 什么是BZZ,Swarm挖矿配置
什么是BZZ,Swarm挖矿配置
发布于:2021-05-29 11:14:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
Swarm采用治理优先模式,旨在通过创建一个坚管参与的平台和完全符合法律要求的高盈?力和可扩展的实物姿?产的市场,将 1 万亿美?||元的实物姿?产投入区块链世界。
什么是BZZ?
BZZ是Swarm项目的代必,简单的概括就是运行在以太坊上的IPFS,它由以太坊创始人Vitalik Buterin创造,推出的储存和通讯基础设施,Swarm宣布将对已在测试网上运行Bee节点的地址空头100万枚BZZ代必,旨在奖厉力早期使用者和对网络进行压力测试。
在测试网挖石广,需要安装Bee客户端,从水龙头领取测试必,通过Goerli测试网运行Bee节点;定期领取枝漂,并兑换;测试结束前,网络会产生35个“蜂后节点”即“qBZZ”,与这些qBZZ节点焦互获得qBZZ枝?票,这些节点只有在测试结束之后才能知道。此次空头的BZZ数量为100万个,测试网结束后,官方会统计测试网期间产生的枝?票数量,并确定qBZZ/BZZD 的比率,这一数值在空头未结束之前是不确定的。
BZZ空头是需要一定的硬件配置和带宽网络水平才能够获得真正参与BZZ空头的资格,Swarm挖矿石更件配置,这个指标一定要满足Srawm测试项目要求,并且要高,不然的话,程序带跑不动或者运转不流畅,想得到节点票的系数相对较高。bee节点可以部署在linux、windows系统上,一台配置较高的Win10 64位电脑或者linux,100G以上剩余磁盘空间。
Swram项目程序迅速运转,节点数据充分有效地参与到Swarm网络中,才能够被Swram蜂后节点所注意,进而产生联系,也就是出漂。因此,Swarm挖矿石更件配置是相当重要的。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
离子交换树脂除饮用水中高氯酸根
饮用水中的高氯酸盐是一种持久性的有毒化合物,过量的高氯酸盐会影响发育系统特别是大脑发育。由于高氯酸根的非挥发性和在水中的高溶解性,不可能用过滤、沉淀等普通物理方法去除,针对高氯酸根的离子特性,采用离子交换树脂处理是最好的方法之一。江苏金杉新材料有限公司提供的除高氯酸根树脂专用于自来水和饮用水中高氯酸根的去除和净化,对高氯酸根有优良的选择性。相关产品:电镀废水除重金属专用树脂除重金属树脂(铜,锌,镍,铬,铅,铁,锰等)
