土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透,反渗透设备 水处理设备 净水设备 纯净水设备
发布于:2021-05-29 10:56:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透,反渗透设备 水处理设备 净水设备 纯净水设备原水箱
1)作用:克服管网供水的不稳定性,保证整个系统的供水稳定连续;同时也给各设备长期性能可靠提供了保障。
2)选型:PE材质或不锈钢材质水箱。
3)控制:水箱配置高水位浮球阀和低水位液位开关。其具备了可靠性高,价格低廉,结构简单,安装方便等优点。当水位处于高位时,浮球阀关闭,停止进水。水位处于低水位时,高水位浮球阀打开,开始向水箱注水。同时,低水位液位开关断开,增压泵停止工作。
2、原水泵
1)作用:给预处理各设备提供必需的工作压力。
2)选型:根据预处理各设备设计压力降(每台过滤设备最大压降0.05Mpa),以及高压泵前压力不能小于0.5Kg/cm2,确定增压泵的工作压力。
3)控制:泵后用调节阀调节压力及进水量。
3、机械过滤器(石英砂过滤器)
1)作用:原水首先经过机械过滤器,在过滤器中放置12-24目的精致石英砂,使原水中的絮凝体、铁锈等悬浮杂质在此过程中被截留。由于机械过滤器在工作中截留了大量的悬浮杂质,为保证过滤器的正常工作,必须对过滤器定期进行冲洗、反冲洗。
2)选型:选用FRP材质(玻璃钢材质)容器.
3)控制:机械过滤器的反洗操作采用手工控制器,过滤器应每天进行一次清洗,清洗时间为10-20分钟。
4、活性碳过滤器
1)作用:本工艺采用活性碳过滤器,作为反渗透装置的预处理,是非常重要的。反渗透系统要求进水指标SDI≤5,余氯<0.1mg/L。为满足其进水要求,需进一步纯化原水,使之达到反渗透的进水指标。在反渗透装置前设置碳滤器,主要有两个功能:
1、吸附水中部分有机物,吸附率为60%左右
2、吸附水中余氯。吸附粒度在10-20埃左右的无机胶体、有机胶体和溶解性有机高分子杂质以及在砂滤器中是难以去除的余氯。活性碳之所以能用来吸附粒度在几十埃左右的活性物,是由于其结构存在大量平均孔径在20-50埃的微孔和粒缝隙,活性碳的这个结构特点,使它的表面吸附面积能够达到500-2000m2/g,由于一般有机物的分子直径略小于20-50埃,因此活性碳对有机物具有很强的吸附作用。此外活性碳具有很强的脱氯能力,由于余氯具有很强的氧化性,余氯和碳起反应,生成二氧化碳和氯离子,因此只是损失了少量的碳,所以活性碳脱氯可以使用相当长的时间。活性碳不仅仅具有以上功能,还能够去除水中的异味、色素,提高水的澄明度,活性碳使用一段时间后,其吸附能力下降,需要进行再生或更换。所以,原水通过碳滤器后,能大大提高水质,减少对反渗透膜的污染,经过处理后的水质都能达到反渗透装置进水水质要求(余氯<0.1mg/L)。
2)选型:选用玻璃钢材质容器,膨胀率40%。
3)控制:活性碳过滤器的控制採用手工控制器,由于活性碳过滤器在工作中吸附了大量的悬浮杂质,为保证系统正常工作,每天必须进行冲洗、反冲洗,冲洗过程由清洗时间为15-30分钟。
5、全自动软化水器或加药装置
1)作用:除去水中硬度(Ca2+、Mg2+)的过程称为软化。本设备装填001×7强酸型Na离子交换树脂,用钠离子置换原水中的钙、镁离子,使原水中的残余硬度低于0.03mmol/L。软化的目的是防止反渗透膜表面结垢,以延长反渗透膜的使用寿命和处理效率。
2)选型:软水器为玻璃钢材质容器,
3)控制:控制系统采用美国自动控制阀型。按已设定的时间/流量,控制阀头可自动再生树脂,完成吸盐\反洗,正冲\注水过程。软水器配备一个再生箱,应每日检查盐箱的盐量及水量,并及时补充盐(禁止使用加碘盐及其他有添加物的盐)。
6、精密过滤器
1)作用:精密过滤又称为保安过滤器。它是原水进入反渗透膜装置前的一道处理工艺。PP过滤芯具有过滤流量大,纳污量大,压力损耗小的特点,可阻截不同粒径的杂质颗粒,集表面过滤与深层过滤于一体。精密过滤器使用一定时期后也有堵塞现象,因此,一定时期后PP熔喷滤芯必须更换,更换依据:精密过滤前后的压力差在0.05-0.1Mpa时更换。
2)选型:选用不锈钢材质容器.
7、高压泵
1)作用:高压泵是提供给反渗透系统所需产水流量及水质的工作压力。使过滤水经过泵体后达到10公斤左右的压力,以满足膜体的进水压力,保证纯水的出水量。
2)选型:根据反渗透膜所需的工作压力,采用格兰富立式多级高压泵。
3)控制:当原水压力表指针达到2KG时,按下产水开关,高压泵启动,开始产水。高压泵前设有压力保护开关,当进水压力低于1KG时,压力保护开关关闭,高压泵停止工作。
8、反渗透纯水设备(纯水装置)
1)作用:反渗透装置是纯化水生产线的主要部分。本装置选用日本日东电工集团美国海德能公司生产的节能型复合膜ESPA型反渗透膜元件。ESPA系列为高脱盐率苦咸水淡化膜。可在较低操作压力下,获取高水通量,其平均脱盐率99.5%。
由于ESPA膜具有上述的优点,从而为水泵、压力容器、管道、阀门等配套设备的选择提供了更为广泛的空间。而且使用功率更小的电机即可满足工作的需要。同时,ESPA膜的高水通量、高脱盐率的特性,这些都使设备制造成本和系统设备投资费用大为降低,并且可大量的节省能源,降低了系统的运行费用,提高水质。
选型:美国海德能ESPAI-4040/8040。反渗透装置所设计的产水温度25℃,水的利用率为70%。
9、水箱(原水箱)
作用:储备反渗透产品水,并为下一级系统工作提供稳定的供水。
深圳市深泉环保科技有限公司创建于2005是一家专业从事水处理、膜分离、过滤设备的设计、研究开发和制造加工及工程承包安装调试于一体的高新技术企业。公司专注水处理多年,公司主要经营:软水处理成套设备、富莱克fleck全自动控制器、阿图祖autotrol全自动控制器、国产润新全自动控制器、阳离子交换树脂、玻璃钢罐、PE盐箱等水处理配件 全自动软化水设备、锅炉软水器、钠离子交换器、除氧器、电子水处理器ro纯水设备、钠离子交换器、反渗透纯水设备、电子除垢仪、旁流水处理器、全程水处理器、强磁水处理器、全自动加药装置、锅炉除氧器、硅磷晶加药装置、空调循环水处理设备、换热器水处理设备、阿图祖控制阀控制器、、富莱克控制阀控制器、、润新控制阀控制器、玻璃钢罐桶、树脂桶、软化桶盐罐、盐箱、加湿器发生器水处理设备、布水器家用软水机、锅炉水处理、空调软水处理系统、软化水成套设备、美国富莱克FLECK系列控制阀、阿图祖AUTOTROL系列多路阀、润新系列多路阀、漂莱特阳离子交换树、国产优质玻璃钢树脂罐、反渗透设备、PE高强度溶盐箱及加药箱、优质布水器、中心管、进口加药计量泵、水处理成套设备。生产批发:反渗透膜、纳滤膜、超滤膜、膜壳、滤芯、滤壳、树脂、活性炭、玻璃钢罐、阀头、过滤器、阻垢剂、有机玻璃柱、泵、压力表、流量计 石英砂等所有水处理配件等;我公司主要公司经营范围包括:水处理设备,工业超纯水设备,工业纯水设备,反渗透设备,实验室纯水机,去离子水设备,去离子水机,实验室纯水机,超纯水设备,超纯水机,实验室超纯水设备,EDI超纯水设备,反渗透纯水设备,软化水设备,直饮水设备,纯净水设备,小型去离子水设备,超纯水设备,去离子水制取装置,离子交换设备等,反渗透RO纯水设备如需购买请联系客服,量大从优,公司至今成为了一家集设计、生产制造、售后服务于一体的中国水处理行业的专业企业。 ——深泉环保竭诚于社会各界朋友共创美好的明天!
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
实验室超纯水机的原理和特点!
实验室超纯水机的原理和特点! 随着社会的进步,很多研发和生产的工作都需要用到超纯水,实验室超纯水机也就随着应用而生了。可是,你知道实验室超纯水机的工作原理和特点吗?今天深圳净得瑞纯化水设备的小编来为你介绍一下。 实验室超纯水机原理: 反渗透的膜孔很小,只有10A左右,能够过滤绝大部分的细菌、盐类、有机物和微生物等物质。反渗透膜在使用2年左右就需要更换或者清洗,一般情况下,设备能够自动清洗反渗透膜。
