发布于:2008-03-12 00:04:12
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
软件中有好些有关标高的参数,说明书上好象都没说清到底哪儿是±0.000。虽然在论坛中也看了不少这方面的解释,但很惭愧,小弟一直没弄明白。还请前辈指点迷津。
1.satwe的结构设计参数-“地下室信息” 中有两项相关的标高:室外地坪标高和地下水位标高,但不知±0.000在哪个位置呀?
对于没有指定地下室的结构,±0.000是不是位于结构模型首层的底部呢? 对于指定了地下室的结构,±0.000是否位于结构模型中地下室的顶板处?这样理解对不?
2.JCCAD中有很多地方也涉及到了标高。如基本参数中的室外自然地坪标高、上部结构荷载作用点标高,梁板参数中的地下水位深度,基础梁、独基、承台、筏板的底部标高等等,这些是不是采用同一个标高系统呀?它们的±0.000又在哪儿呢?
3.satwe和JCCAD是不是采用同一套标高系统呢?
小弟在这儿先谢谢大家了!
只看楼主 我来说两句 抢板凳
