土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 1mm厚镀锌钢板到底耐火极限能有多久?
1mm厚镀锌钢板到底耐火极限能有多久?
发布于:2021-05-28 17:58:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题,有谁知道不同厚度的镀锌钢板耐火极限都是多长时间,明露风管怎么保证耐火极限。
  • 陆庭侯
    陆庭侯 沙发
    仅是镀锌钢板是没有耐火极限的,因为依据GB50016-2014(2018年版)中2.1.10条文,耐火极限包括承载能力、完整性和隔热性。对于制作风管的镀锌钢板来说,有完整性和隔热性的要求,很显然,仅有镀锌钢板无法满足隔热性。
    因此,有耐火极限的镀锌钢板,是需要加装隔热层的,可以是防火涂料(分厚涂型和薄涂型)或防火包裹,防火涂料造价贵,而且其隔热的有效性没有防火包裹好,耐火极限大于1.5h时,不应选用薄涂型防火涂料。
    eg.采用岩棉做防火包裹,耐火极限≥120min的型式检验报告如下:
    想了解消防知识,可以关注知乎-周泉
    2021-05-30 00:22:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
送、排风系统、风口、风阀设计注意事项
1.送、排风口的距离要适当 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路 图示: 图1(效果差)原因:送风口和排风口距离太近 2.选用合适的风阀           从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。 ①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。
