土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 污水处理厂频繁被查,环保督察下这些要点要牢记!
发布于:2021-05-28 15:41:28 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
近期,生态环境部第二批第二轮环境保护督察组进驻期间,查获了多起污水处理厂污染的问题,后续的罚款和判刑是少不了的,所以,现在做环保风险很大,很多小伙伴作为一线环保人员,以下这些监察要点一定要注意!
1、污水处理厂监察要点
1、环境影响评价批复污染防治措施落实情况;
2、与环境影响评价审批内容的统一性,包括水量、水质、投资和处理工艺等。
3、环境工程设计、施工资料的完整性;
4、环境工程设计、施工证书;相应的等级和可承担的环境工程项目范围的投资大小。
5、运行记录。
6、注意污泥处理情况。
7、按照工厂的产品、产量及污水排放规律确定生产工况是否正常;每天污水处理系统的运行时间;
8、合理的污水处理工艺流程;(工艺不正确,达标是不可能的)
9、正常的污水处理运行工况;(水泵、加药系统、设备、构筑物、仪器、仪表等;)检查污水处理在线监测是否正常;
10、了解该污水处理项目的水量、水质的基本情况;核对水量、水质是否在正常范围;
11、污水处理检查最好在不通知的情况下进行;(否则有各种作弊手段)
2、对具体的处理工艺的监察内容
1、看水质外观、水量是否在正常范围,特别是进水水量小于设计值时,增大了污水的停留时间,提高了水质;
2、了解处理工艺全流程及各设备、构筑物的主要设计参数,核对主要的参数;
3、一般处理工艺全流程至少为几小时,所以如提前通知,检查时出水为前面几小时的,甚至更长,或加水稀释的;
4、检查全流程水泵、加药系统、设备等的运行情况;如对于沉淀池,可检查出流堰口的流量,带泥情况,表面负荷大小等;对于活性污泥处理系统,可检查污泥膨胀情况,污泥解体、污泥反硝化、污泥泡沫等情况;厌氧处理的温度;所加药剂的种类,浓度,投加量等;
5、检查污泥处理情况;
6、检查正常的运行记录;化验分析记录;
3、对污水运营状况的监察内容
1、水量核查
1、进水水量核
1、查台账资料
  • 1. 查设计文件
  • 2. 查验收材料
2、查流量计(瞬时流量和对累计流量 )
3、查超越管溢流
4、查其他重复计算的水量
5、查中控室相关设备运行记录
  • 1. 查水泵运行时间和水泵流量,用运行时间乘以水泵流量计算得出进水水量。
  • 2. 查集水井液位、进水提升泵电流和扬程,并将之和进水量曲线对照,判定进水水量记录是否准确。
2、出水水量核查
1.查流量计
2.查在线监控数据
3.查监督性监测报告
4.核查对照进、出水水量
5.其他方法验证(用用产泥量 、吨污水耗电量等)
2、水质核查
1、进水水质核查
1、查台账资料
2、查进水水质指标
3、查进水表观特征
4、查设备运行参数
5、查污泥浓度(MLSS)
2、出水水质核查
1、查在线监测数据
  • 1. 仪器设备存在问题导致数据不真实
  • 2. 人为造假导致数据不真实。
  • 3. 三是运行、维护不当导致数据不真实。
  • 4. 在线监测站房不符合在线监测要求导致数据不真实。
2、查监督性监测报告
3、查出水表观特征
3、运行状况核查(根据工艺不同分别进行核查)
1、活性污泥核查
1、查污泥浓度
活性污泥法或氧化沟法污泥浓度一般在2000mg/L~5000mg/L左右,低于1000mg/L难以保障正常处理效果,出水水质可能超标;高于8000mg/L(原因可能有高浓度工业废水进入,或污泥膨胀等)会导致出水泥水分离效果差,出水SS、COD可能超标。
2、查污泥表征
3、查污泥沉降性能
污泥沉降性能可通过污泥沉降比(SV)或污泥容积指数(SVI)来反映。受多种因素影响,SV值或SVI值会偏离正常值,此时不能单纯用某个运行参数来断定出水是否达标,但现场核查可根据SV值或SVI值的异常情况有针对性地查找问题。
4、查剩余污泥
1. 污泥量
 一般情况下,污水处理厂污泥产量为每处理10000吨废水产生1吨~1.2吨干污泥,每处理1吨COD产生0.2吨~1吨干污泥(一般取0.4吨)。
2. 污泥性状
运行正常的污水处理厂脱水污泥呈黄褐色,有泥土气味,不沾手,结成块状;运行不正常的腐败污泥或无机化污泥,颜色发黑,沾手,呈松散状。
3. 污泥去向
核查污泥去向可以进一步确认污水处理厂运行情况,并可通过对污泥去向的核查确定污泥是否得到了安全处置。
2、溶解氧(DO)核查
1、参照数值
一般生化反应池厌氧段溶解氧浓度在0mg/L~0.2mg/L之间,缺氧段溶解氧浓度在0.2mg/L~0.5mg/L之间,好氧段溶解氧浓度在1.5mg/L~3mg/L之间。
对于生化反应池好氧段来说,如果溶解氧过量,会出现污泥发黄、无机质成分增多、氨氮硝化过度、总磷吸附量下降等情况,可导致出水段泥水分离快、总磷偏高;同时,由于好氧段溶解氧过量,又可能导致缺氧段和厌氧段溶解氧浓度升高,不利于反硝化脱氮。如果生化反应池好氧段溶解氧过低,会出现污泥颜色发黑、生化不充分、氨氮硝化不足等情况,可导致废水处理效果降低,出水COD和总氮超标。
2、核查方法
了解溶解氧浓度可查阅现场在线监测仪表,也可查阅中控室相关数据。
核查时,查阅正常运行时的设备曝气量(或曝气设备运行电流),此时如果生化池溶解氧正常,则把这一曝气量(或曝气设备运行电流)作为标准值,对照历史记录,如果历史记录长时间明显低于上述曝气量(或曝气设备运行电流)标准值,则历史曝气量可能不足。
注意的是,进水浓度低、污泥浓度低等都可能要求降低曝气量;曝气头损坏常会导致大量气体逃逸(可能有30%以上的空气未发挥作用),水面呈现“开锅”现象,此时曝气量(或曝气设备运行电流)虽然符合要求,但生化反应池溶解氧浓度会明显低于正常标准,难以保障出水COD等指标稳定达标。
3、气水比核查
1、参照数值
一般情况下污水处理厂气水比为处理每吨污水需空气3m3~12m3
2、核查方法
进水量稳定时,主要通过核查曝气设备的曝气量确定气水比是否正常。
4、氧化还原电位(ORP)核查
1、参照数值
氧化还原电位是判断缺氧和厌氧段反硝化情况的一项指标。通常氧化还原电位在厌氧段小于-250mV,在缺氧段小于-100mV。需要注意的是,一般微生物代谢需要的营养物组成碳(C)、氮(N)、磷(P)的比例是C∶N∶P=100∶5∶1,脱氮工艺C:N=4~6,生物除磷C:P大于15,如果进水COD浓度低,则碳源不足,此时ORP将增大,甚至为正值。
2、核查方法
5、电耗量核查
1、影响因素
影响电耗量的因素较多,主要有:
  • 1. 设计处理规模和实际处理水量。
  • 2. 进水水质和水温。
  • 3. 曝气方式。
  • 4. 污泥脱水方式。
  • 5. 出水消毒方式。
  • 6. 设备效率。
  • 7. 季节性变化和昼夜变化。
2、参照数值
市政污水处理厂电耗量一般为0.2度/吨~0.35度/吨污水,根据处理工艺有较大差别。
3、核查方法
现场核查,一般方法是根据某一时间段内污水处理量、耗电量计算污水处理厂实际平均电耗量,并与上述经验电耗量比较,判断污水处理厂运行是否正常。
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
到底装几个净水器,才能被称为全屋净水?
很多小伙伴拿到新房都会考虑做地暖、做隔音、做新风,常常会忽略“净水”环节。开发商只负责有,商家只负责卖,水“净”了没最终都“雨女无瓜”。 说实话金利源小编认为,全屋净水的重要性,绝不低于空气污染和噪音污染,水质好了,对皮肤、健康都好,甚至泡茶、冲咖啡、煲汤也比过去更美味~ 今天,金利源小编就跟大家聊聊, 这个全屋净水系统! 全屋净水系统有必要吗 自来水厂不是消毒了吗? 净水系统有必要吗?
