土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 电动车厂和自行车厂废气如何处理?涂装vocs废气治理方法
发布于:2021-05-28 14:34:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
电动车厂废气处理设备特点:
1、一次完成废气处理工作,无二次污染;
2、造价低,设备投资可降低20%~30%;
3、节省能源,运行费用可降低30%左右;
VOCs废气处理技术:
1、燃烧法适用于可燃或高温分解的物质,不能回收有用物质,但可回收热量;
2、吸收法适用于浓度较高、温度较低和压力较高VOCs废气;
3、冷凝法适于废气体积分数10-2以上的有机蒸气,常作为其它方法的前处理,冷凝法在5000ppm以上方有良好的去除效率且一般常应用在溶剂回收上;
4、吸收法的适用范围虽为250~10000ppm,但只针对少部分水溶性较佳的挥发性有机物;吸附法在大气污染控制领域;
5、吸附法,虽然选择性强,能有效分离其他过程难以分开的混合物、能有效去除低浓度有毒有害物质而得以广泛应用,但活性碳吸附适用范围为200~10000ppm,且进气浓度需在1000ppm以上时控制设备方才能有较高的处理效率;同时对吸附剂的选择也十分讲究,应该考虑选用那些吸附剂更为适合,常用的吸附剂有:活性炭、活性氧化铝、硅胶、沸石分子筛、吸附树脂等;而且这些吸附剂往往容易饱和,脱附起来非常麻烦,往往需要定期更换或者添加吸附剂,平时维护保养比较麻烦。
工业废气处理工艺适用范围:
1、工厂、车间:喷漆房废气处理、喷漆车间废气处理、油漆厂废气处理、喷漆车间废气处理设备、涂装废气处理、涂装线废气处理、自行车、电动车厂有机废气治理、化工厂废气治理、农药厂废气治理、印刷厂废气异味处理、香精香料厂废气异味治理、汽车厂废气处理、汽车喷漆喷涂废气处理、汽修厂废气处理、摩托车厂废气异味治理、制药厂废气处理、有机溶剂废气处理、漆包线废气处理、烘箱废气处理、烘房废气处理;
2、实验室、洁净室、食品厂、电子厂、光学精密仪器厂、生物制药厂、研究室等异味浓度大的场所;
3、污水厂废气处理、污水站废气处理、污水处理厂废气处理,垃圾废气处理、垃圾填埋场废气处理。
自行车涂装VOC废气治理方法:
1、活性炭吸附,传统的活性炭吸附,活性炭的需求与溶剂的比例一般是:活性炭=1:3,活性炭吸附床占据较大的空间,吸附饱和后不能被吸附,不及时更换也不会起作用。工业而废气处理设备车间的大规模生产,需要频繁更换,和几吨活性炭应该每次所取代,不仅有大量的工作和长时间关闭,废气处理装置但也有一个高成本的固体废物处理活性炭吸附后,和整体运营成本是相对较高的。近年来,这种方法的应用越来越少。
2、活性炭吸附脱附再生,为了减少活性炭的使用,开发了活性炭吸附后的脱附再生工艺。解吸通过时间控制或浓度控制进行,有机废气处理设备解吸后采用高浓度VOC进行催化燃烧或RTO过程。而活性炭可以对吸附能力进行再生,因此活性炭的使用寿命大约可以延长到2年左右。催化燃烧装置由于活性炭具有可燃性,解吸温度不宜过高,否则会引起不安全的自燃。解吸温度一般在120℃左右,解吸不完全。效率从开始的80%下降,逐渐下降,更换时效率可能低于50%。
3、分子筛沸石转轮吸附脱附再生,为了解决安全解吸和再生后的吸附效率问题,近年来发展了分子筛沸石轮技术,吸附效率可达90%~95%。催化燃烧设备由于沸石砂轮耐高温、不易燃,常规的沸石砂轮解吸温度可设置在200℃以上。涂层过程中使用的大部分有机溶剂都能被解吸,使沸石分子筛轮的吸附效率始终保持在同一水平。因此,它的使用寿命可以更长,长达10年。催化燃烧一体机由于沸石轮是连续旋转,吸附、解吸、冷却连续,大大降低吸附材料的数量,所需的治疗相同的废气吸附材料重量只有约5%的活性炭,不仅减少固体废物处理的成本,并大大减少占用的空间。
RCO催化燃烧废气处理工作原理结构特点及应用范围
1、操作方便:设备工作时,实现自动化控制。
2、能耗低:设备启动约20分钟升温至起燃烧温度,有机废气浓度较高时耗能仅为风机功率。
3、安全可靠:设备配有阻火系统、防爆泄压系统、超温报警系统及先进的自控系统。
4、阻力小,净化效率高:采用当今先进的贵金属钯、铂浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大。
5、余热可回用:余热可返回烘道,降低原烘道中的消耗功率;也可做其它方面的热源。
6、占地面积小:仅为同行业同类产品的80%,且设备基础无特殊要求。
7、使用寿命长:催化剂一般4年更换,并且载体可再生。
合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    资料有点粗,最好上传样本类的资料。
    2021-05-28 17:15:28
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
VOCs治理进入快车道,VOCs监测如何保驾护航?
