土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 智慧警务合成作战指挥系统开发,重点人员管理平台建设
发布于:2021-05-28 14:28:28 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
智慧警务合成作战指挥系统开发是一个面向全警种的业务联动和资源分发平台,以“多警种合成”为目标,建立虚拟的合成作战环境,打通信息互通渠道和警种物理位置限制;依托公安大数据平台和警种资源,特别是网安、技侦、情报、视频等资源,通过案件合成、反恐合成、维稳合成、专题合成、网上视频会商、合成管理等功能实现任务合成和数据合成,对需要合成作战的案件及线索,按照统一指挥、合成研判、上下联动的作战要求,实现各警种合成作战的价值最大化。
智慧警务合成作战指挥系统开发具体包括网上视频会商、案件合成、反恐合成、维稳合成、专题合成、合成管理等功能模块:
1、网上视频会商,是对传统物理合成作战大厅的虚拟化,通过虚拟化的网络平台为警种合成创造可以无限扩展的基础设施和基础环境,大大节省传统物理合成作战大厅的资金投入:可实现警种间及各地合成作战人员的网上会商,通过该功能解决了目前办公位置物理分散问题。具体功能模块包括虚拟合成大厅、网上会议、网上会商、会议管理、值班管理等功能。
2、案件合成,是针对办案部门的案件合成研判管理模块,内容包括:警情监测、发起合成、合成审批、合成串并、结束合成、合成电子档案、可视化案件推送和统计分析等功能。
3、反恐合成,提供面向反恐工作特点的反恐合成作战管理,对接反恐平台,实现线索管理、任务发布、任务反馈、任务审核、统计分析以及可视化任务推送展示模块,并可根据反恐的紧急程度和保密级别进行相应的操作提示和查询访问限制。
4、维稳合成,提供针对维稳工作特点的维稳合成研判管理,包括任务发布、合成审核、线索管理、风险排查、重点人员关注、重点人员布控、统计分析等模块,系统需要对接短信系统,对紧急的风险排查任务,短信推送通知相关警务人员。
5、专题合成,是针对全区重大的专项工作,管理和收集各个警种在专项工作中的情报线索和研判成果,并发布相关专题合成作战任务,具体包括任务创建、任务审批、任务推送、任务反馈和统计分析功能;
6、合成管理,是针对全区合成作战过程和成果的管理、展示、评估模块,主要包括区厅及其下属地市合成作战成果调阅、绩效考核、系统培训、资料归档等功能,并对结果进行可视化直观展示。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
淮安带电清洗可以解决无人值守配电房的安全问题吗?
淮安带电清洗可以解决无人值守配电房的安全问题吗? 机房设备带电清洗维护的必要性和紧迫性: 机房是各类信息数据的处理中心。由于系统内各类信息数据的重要性、敏感性、及时性,机房内放置的计算机设备、通讯设备、网络设备及辅助系统设备不仅因为是高科技产品而需要一个非常严格的操作环境,更重要的是只有计算机系统可靠地运行,才能保证网络枢纽畅通无阻地传递信息。但是,设备在使用过程中,因多种因素造成了不同程度的污染。加上目前我国清洗技术的相对落后,设备常常会出现一些故障影响其正常使用。例如:受灰尘、潮气、烟雾、带电粒子、有机物等的污染,离子污染物日积月累,导致电路板改变或中止正常信号传输功能,出现电路中断,尤其在较高温度和潮湿环境下,还会产生漏电流,甚至电路短路、介电常数及耗损系数改变,最终导致电子产品发生故障、造成通讯中断信息丢失等不可挽回的损失。因此,电子产品中核心部分即电路板组装件的日常清洗维护,成为一项不可缺少的重要工作。
