土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 全屋净水的旁通阀有什么作用?
全屋净水的旁通阀有什么作用?
发布于:2021-05-28 14:04:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
原理:通过压差控制器感测集水器与分水器两端水压力,然后根据测试到的压力计算出差值,再由压差控制器根据计算出的差值与预先设定值进行比较决定输出方式,以控制阀门是增加开度或减少开度,从而来调节水量,以达到平衡主机系统的水压力的目的。
作用:装在进水阀管段的旁通管上,用以充水平衡进水阀前后水压的阀门。
使用场合:在考虑哪种类型的阀门适合安装于旁通管道时,首先要考虑的是旁通管道的作用。安装旁通管道的目的是什么?旁通管道大致可以分为两类。
1、旁通管道作为一个备用管道,其作用是当如减压阀、蒸汽疏水阀这些设备损坏时或需更换和维修时把它们隔离出来,或者关闭主管道,打开旁通管道可以使设备继续运行。
2、旁通管道作为减压阀与疏水器性能的补充。
不同的目的要求不同功能的阀门。因此,最佳的阀门类型也是不同的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
新房装修 净水器安装全屋好还是厨房好?
随着居民生活水平和健康意识的提升,净水器俨然已成为很多家庭的必备产品。尤其是家里有孕妇、老人和小孩的家庭,净水器的安装可让家庭生活用水更健康。 厨房净水 | 全屋净水 但很多家庭在准备安装净水器的时候,对于厨房净水和全屋净水不知道哪个更好。 ? 厨房净水 满足净化厨房的自来水,满足饮用水的健康要求; ? 全屋净水 综合水净化、水运输、水运用三个板块,对厨房、卫生间、阳台、客厅等全屋用水场所的自来水进行净化,满足家庭饮、食、洗、浴等全方面生活用水的品质、方便、安全等要求。
