在防爆混凝土搅拌输送一体泵机的安装使用过程中应该怎么布管才能确保施工效率和顺利程度,减少其对泵送的影响呢?这一直是困扰很多施工方的一个难题。毕竟如果不能合理的进行防爆混凝土搅拌输送一体泵机的布管,很有可能会导致阻力过大,骨料打不上去,甚至可能会发生爆管现象。
其实防爆混凝土搅拌输送一体泵机的布管还是有一定的小技巧的,在同一条管线当中尽量要使用管径相同的管道,不得已需要新、旧管段同时进行使用时,输送管需要具有和泵送相同的适应强度,应该将新管布置在泵送压力比较大的地方,将旧的管道布置在压力比较小的地方,从而避免压力过大导致防爆混凝土搅拌输送一体泵机旧管道处破裂。
除此之外,防爆混凝土搅拌输送一体泵机的配管还需要根据现场的情况来进行,尽量缩短管线长度,减少弯管和软管的用量,这样处理会大大降低管路对防爆混凝土搅拌输送一体泵机输送的阻力。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钢丝网代替钢筋网,这事不要干了。近期,温州学院XX项目质量问题引发轩然大波。 ▲开发商强势申明 事情 是这样的:该项目因8#楼南侧区域出现大面积渗漏情况,刚交房就出现如此严重渗漏,引发业主群诉。 ▲ 8#楼南侧渗漏情况(来源业主) 当地住建部门来现场复查渗漏情况时,地面剔开后,细心的业主发现垫层内做法与图纸不符,原设计图纸地面垫层内需绑扎φ6@200圆钢网片,而现场是直接铺设的直径不到4mm的镀锌钢丝网片。
